kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog ?
dolaze minusi, mnogi će verglat uprazno, pogotovo dizeli, jer se na muci poznaju junaci, a akumulatori na minusima...tj. kakvo je njihovo stanje
ja odlučih da po savjetu stručnjaka to predupredim, tj. da na vrijeme dopunim aku, te kupih neki punjač koji ima regulaciju jačine struje, jer kažu da automatski nisu dobri
a kupih i multi metar da bi mjerio voltažu ( a imam namjeru ugradit i A/V metar .... druga tema)
prije punjenja izmjerim i vidim da je 12,4 V što znači da je bio poluprazan, jer stručnjaci kažu da je minimum 12,5 V a idealno naravno famoznih 12,78 V
spojim na punjač i zadam 4A (preporuka je 1/10 od kapacittea aku a kod mene je 45 Ah) i mjerim napon...počeo skakati i vrlo brzo pređe 15 V a uskoro i na 16 V
preporuka svih (po onome što sam čitao) da treba da se kreće oko 14,4 do 14,7 V
u čemu je problem onda u mom slučaju da je otišao do 16 V ?
kakogod ostavio sam tako na punjenju cijelo veče, sveukupno 12-13 sati
a zatim ponovo sutra dopunio 4-5 sati (jer preporučuju da se ponovo dopuni poslije 12 sati mirovanja)
poslije toga akumulator je ostavljen na "promatranju" tj. stajao je i mirovao a svaki dan sam mu mjerio voltažu u isto vrijeme i bilo je ovako:
1. dan (24 sata poslije punjenja) 12,85 V
2. dan 12,80 V
3. dan 12,78 v
4. dan 12,76 V
5. dan 12,75 v
6. dan 12,74 v
7. dan 12,73 v
8. dan 12,72 v
po onome što sam do sada savladao tematiku ovo bi trebalo da je normalno pražnjenje i da je akumulator dobro napunjen i da je dobar ??
stoga ga vratim u auto u subotu !!
ali vrag ne leži....u utorak ujutro ne mogu ni zaverglati !!!!!
u čemu je problem ??
inače je aku Topla 45 A, star 4 godine i testiran je neposredno prije ovog mog punjenja, gdje su rekli da je još dobar i da ga treba samo dopuniti, uostalom tako piše i na ispisu koji sam dobio ISPRAVAN-DOPUNITI (slika dole)
u čemu je onda problem sa ovim akumulatorom da se već kroz 10 dana ispraznio toliko da nisam mogao upalit auto
2. dan 12,80 V
3. dan 12,78 v
4. dan 12,76 V
5. dan 12,75 v
6. dan 12,74 v
7. dan 12,73 v
8. dan 12,72 v
Re: kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog
A da ti u autu nesto ne vuce struju i kad je sve iskljuceno?
Normalno je da akumulatori nako 3-4 godine crkavaju,cast izuzecima.
Jesi li probao otvoriti cepove (iako kazu da je bez odrzavanja)pa vidjeti fali li mu vode u celijama?
ne fali vode, znam to, nisam toliki amater
auto skoro novo, ne vuče, ubacio sam drugi kao zamjenu, njegov originalni, još stariji, Baner, pa nije izvuko, ali je i on slab, mislio sam da će ova topla biti bolja, no očigledno je lošija
nejasno kako pokazuje 12,78 V i slabo pražnjenje u stanju mirovanja
a kad se ubaci tako brzo izvuče
Ne znam zasto mi ne da da zakacim zipovan fajl.
Pogledaj ovaj dijagram i procitaj cijelu temu.-
http://www.elitesecurity.org/t488059-2#3634203
sve ja tu dosta toga znam, ajmo reći da sam poprilično savladao tematiku od kako me zainteresovala
tako da znam da sa temperaturom opada i kapacitet, ako je poenta tvog gornjeg komentara bila ta
opet ostaje GLAVNO pitanje, kako se za samo 3 dana korištenja u autu Topla ispraznio da nije mogao ni zaverglat, a u stanju mirovanja je pokazivao prije stavljanja u auto 12,72 v (ne vjerujem ni kad bi NOV uzeo u prodavnici da bi imao tu vrijednost)
Ako si upratio u temi se spominju AGM akumulatori kakav je i Topla, punjenjem preko 14,5V elektrolit
gubi svojstva, raste unutrasnji otpor i akumulator ne moze isporuciti potrebnu struju. U elektrolitu
pored sumporne kiseline kod takvih akumulatora nije obicna destilovana voda-ima jos hemije.-
nije topla taj tip, znam ja to
Ca/Ca je !!
Ca/Ca je !!
- Topla1.jpg (93.76 KiB) Viewed 9461 times
Imas stari accu. poceli i oni proizvoditi AGM. Mjeri gustinu elektrolita kao i prekontrolisi n ivo istog.
Celija kod plus pola zna dobro izgubiti vode. Onda se accu tako ponasa-poraste mu unutarnji otpor
i ne vergla, a napon kao ispravan.-
Inace tehnologija je toliko uznapredovala da akumulatore naprave tako da "krepa" 10 dana po isteku
garancije.-
Imam dizela i malo odrasliji accu Exide-jedino oni prave accu da ne krepa odmah po isteku garancije.
Jest malo zapapren sa cijenom ali vrijedi svaku paru.-
Auto je 2001 godiste i do prosle godine vozio na Fabricki ugradjen Exide- ponovo kupio istu marku
samo uznapredovao sa isporucenom strujom i nesto sa kapacitetom za iste gabarite.-
garancije.-
nije to stari aku, nego svaki proizvođač ima liniju "običnih" i AGM
i dalje je aktuelna ponuda Topla Energy Ca/Ca
http://www.tab.si/index.php/starter/display/2
dobri su oni a povoljna i cijena, nisam siguran da li ima i gdje bi mogo kupit Exide, znam da je na glasu kao best
sve ćelije dopunjene, pregledo to PRVO, istina da je u onu pored pola plus trebalo dopunit najviše
nemam s čime izmjerit gustinu elektrolita, to bi bilo dobro i jedina sigurna stvar
U profilu nema odakle si: U SA postoji prodavnica, nekadasnje zastupnistvo VESNA. Ljudi se i dalje bave akumulatorima i ako nemaju na stanju poruce sta treba.
U tom servisu koji je zvanicno izdao potvrdu o mjerenju na akumulatoru sigurno mogu izmjeriti i
gustinu elektrolita.-
u pitanju je bio Škodin servis, NE maksuz servis za akumulatore
tako da nisam siguran da imaju hepek za mjerenje gustine elektrolita, dobogda da će se oni s tim zajebavat
ali, pitat ću
ali, pitat ću
Evo link od prodavnice, upitaj imaju li u 75k ili blizu ti nekog partnera.-
http://vesprom.olx.ba/
dobri su, za 5 KM testiranje i punjenje
http://www.olx.ba/servisi-i-usluge/serv ... a/#pitanja
Nekad sam imao testna strujna kliješta gdje se moglo izabrati 6 vrijednosti struje kojom se kratkotrajno optereti napunjen akumulator i izmjeri napon pod tim opterećenjem. Čini mi se da je to bilo najmjerodavnije.
Nešto poput ovog:
Nešto poput ovog:
pa i tester po tom principu radi i izbacio je gornje vrijednosti po kojima lijepo piše ISPRAVAN - NAPUNITI
i to sam i učinnio, dopunio i pokazuje korektnih 12,78 te dalje uz samopražnjenje lagani pad tokom sljedećih nekoliko dana
ali događa se to što se događa kad sam stavio aku u auto
i što mi nije jasno
i što mi nije jasno
Nisi ti testirao takvim instrumentom nego običnim voltmetrom!kulin ban wrote:pa i tester po tom principu radi i izbacio je gornje vrijednosti po kojima lijepo piše ISPRAVAN - NAPUNITI
i što mi nije jasno
Ovo bi se prije zvalo Ampermetar a njegov ŠANT bi mogao biti za 500A pa i više, mjeri se pad napona na njemu mjeri pad napona u mV...a skala je izbaždarena da pokazuje vizualno stanje akumulatora.
Daklem tu ti kod testiranja proteknu struje koliko bi ti povukla 4 grijača + još i alnaser...što bi se reklo testiranje u realnom okruženju!
Kule; pročitaj malo tekst stručnjaka....
http://desulfatori.blogspot.hr/2015/12/ ... -je-i.html
Isječak dijela teksta....(to šta ti mjeriš ne koristi; a i Feko ti je natuknuo maločas)
Test procedura:
1.Vizuelni pregled akumulatora
2. Mjerenje gustine elektrolita
3. Ispitivanje napona akumulatora pod opterećenjem
4. Testiranje akumulatora profesionalnim testerima ( primjer ARGUS AA500 i METREL MA4630)
Test procedura:
pa jel vidiš da sam postavio pitanja TU
ima i blog Miše iz Subotice
sve sam ja to proučio, ali nema konkretnog primjera za moj slučaj, dobra voltaža ali se brzo isprazni
@Feko
nisam ja testiro nego u servisu Škode
i gore u prvom postu sam postavio ispis tog aparata
ako ti misliš da nije dobar takav tester onda ne znam
@Feko
Ja imam iskustvo sa malim baterijama; čim je napon prešao više od 25% nazivnog napona pri punjenju, to je uvijek bio znak slabog kapaciteta baterije.
Taj instrumen u servisu je možda dobar (vidim i da radi po EN standardu) ali nigdje ne vidimo koji konkretno i ne vidim tip instrumenta. Ovaj dugački broj je valjda redni broj protokola..?
e ne znam vala koji je ali mislim da ovlašteni škodin servis mora imat adekvatan tj. da nije neka šabanija
nego jebo tester, nek meni kaže neko u čemu je kvaka
evo sad ga izmjerio i to na plus 5 stepeni 12, 64 v !!!!!
reko bi čojk dobar, mislim da i u prodavnici sad NOV kad bi izmjerio ne bi bio bolji
a kad bi ga stavio u auto ne bi mogo ni zaverglat, a auto benzinac
