Allpic-programator-PCB
Sve vezano za mikrokontrolere
race king
Re: Allpic-programator-PCB
Post by race king »
sindja1204 wrote:Jos ako imas borer 0.6 Prava mera za R -1/4W tranzistore i sl.
Image :wink:
Problem je sto ja u Osijeku nemogu nabavit svrdla 0.7 i 0.6 ! samo 0.8 i 0.5! 0.8 je previse a 0.5 pre malo. jedino ak ima neki dobrovoljac koji ce mi poslat 0.7 i 0.6 :)
78L05
Post by 78L05 »
Pa Race... Ja sam kod tebe bušio i vidio si kako mi je super ispalo...
Sutko
Post by Sutko »
Radim za maturalni programator i treba mi svrdlo 0.8 zna li itko gdje to ima kupiti.
race king
Post by race king »
http://electronic-center.hr/" onclick="window.open(this.href);return false; Tu imas samo profi
http://www.chipoteka.hr" onclick="window.open(this.href);return false; tu imas samo obicno :lol:
arcom
Post by arcom »
Bauhaus, Merkur...
Pevec je imao od LUX-a set od 3 svrdla 0,8mm sa sirokim tijelom - savrseno za busilicu i dremel. Sad kad se opet otvore idem u shopping po 1000 svrdala prije nego propadnu :)
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo slikice mog (PCB By utrkulja) allpic programatora:
http://www.pohrani.com/f/41/D6/3yPvrsCj/dsc03992.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pohrani.com/f/2i/Be/4HzePWpz/dsc03993.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jos mi fali par dijelova pa idem sad po njih...
Zanima me, u vezi napajanja, piše 14-16V, pa da li ja mogu koristiti ovaj trafo:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2381080781" onclick="window.open(this.href);return false;
Nakon filtracije napona i graetza, napon bi trebao biti oko 15V. Da li je to u redu i da li ce tih 100tinjak mA koliko trafo moze dati biti dostatno za napajanje AllPIC programatora?
mega162
Post by mega162 »
race king wrote:meni nisu problem vodovi, nego rupice... pre male su. pa kad probusim sa svrdlom 0.8mm ne ostane skoro nis od rupice i nemam gdje zalemit komponentu
za to postoji jedno amatersko rješenje, uzeti neki drugi program za crtanje PCB-a i nacrtati samo vodove i točke dobrih veličina. Istina je da je dupli posel i da je rješenje amatersko ali radi :) vidio sam da to neki rade čak u i corelu... možda je glupo, ali u nedostatku boljeg pomaže ;)
evo meni recimo za taj all-pic da ga idem crtati u nečem drugom bi trebalo nekih 45-minuta, ovisi kak bi bil zainteresiran za to :?
usput, evo ja i bratić radimo na dodatku za eagle s kojim će (bar se nadamo) biti moguće promijeniti veličinu točke u .brd-u . on je programer pa možda nešto uspije.... :roll:
sindja1204
Post by sindja1204 »
Promena velicine pad-a u eaglu je i sad moguca. Druga varijanta je kreiranje nove biblioteke elemenata sa vecim padovima sto je ogroman posao i potpuno bespotreban. Inace dovoljno je oko minut -dva da se promene (povecaju )svi padovi na pcb-u bez obzira na broj komponenti.
mega162
Post by mega162 »
da stavljanjem via preko padova ili postoji još neki način? osim editiranja biblioteke?
sindja1204
Meni su padovi sasvim u redu, i prilagodjeni su velicini elementa, s tim da se mora imati i odgovarajuci borer, lemelilica sa odgovarajucim vrhom . U slucaju da negde zatreba veci pad, moguce je staviti via velicine po zelji preko... U slucaju da se stave via preko svih padova (veci, isti, manji ), postoji mogucnost da se izborom opcije via /change/diametar... odabrati velicinu via. samo levim klikom preko pada, promeniti njegovu velicinu na odabranu... Za ovu varijantu promene velicine pada, potrebno je odabrati manji grid. Prebaciti grid u mm i upisati npr. 0.001 Sve u svemu ipak je ovo brzi postupak od prebacivanja u drugi program ili kreiranja nove biblioteke.
78L05
Post by 78L05 »
Ma 100mA ti je dovoljno za ovaj programator, a ti ovdje imaš i 160mA :wink:
Ako baš ne želiš mučiti transformator prilikom programiranja povećaj otpornike R1 i R10 :wink:
Black Angel
Post by Black Angel »
Nek dignu ruku svi kome programator radi (i sa kojim programom usput) :roll: :lol:
Da znam ocu li bacit kompjuter preko balkona..... :lol:
Korg X5D <3
78L05
Post by 78L05 »
Programator radi bez problema sa IC-progom, a probao sam i PonyProg i također radi, nije to kao USB, ali za početak dosta :wink:
mega162
Post by mega162 »
sindja1204 wrote:Meni su padovi sasvim u redu, i prilagodjeni su velicini elementa, s tim da se mora imati i odgovarajuci borer, lemelilica sa odgovarajucim vrhom . U slucaju da negde zatreba veci pad, moguce je staviti via velicine po zelji preko... U slucaju da se stave via preko svih padova (veci, isti, manji ), postoji mogucnost da se izborom opcije via /change/diametar... odabrati velicinu via. samo levim klikom preko pada, promeniti njegovu velicinu na odabranu... Za ovu varijantu promene velicine pada, potrebno je odabrati manji grid. Prebaciti grid u mm i upisati npr. 0.001 Sve u svemu ipak je ovo brzi postupak od prebacivanja u drugi program ili kreiranja nove biblioteke.
po meni je to malo igranje s gridom, ali nije loše, ovaj program koji pokušavam napraviti s bratićem bi trebao omogućiti mijenjanje baš padova u .brd-u, nešto kao mijenjanje padova u .lbr-u, ali da li će to zaživjeti, to je druga stvar :oops:
kako god bilo, dali igranje malim gridom i viama, ili prebacivanje u drugi program ili kreiranje nove biblioteke (ok, ovo zadnje traje sigurno duže od crtanja u drugom programu jer treba povezati sve te simbole s kučištima i tako dalje) bitno je da se dobro napravi posao... ipak smo mi amateri (čast izuzecima) pa se moramo snaći kako god, ako to stalno radimo s dijelovima i mehaničkim rješenjima možemo i s programima ;)
Zar treba biti programer da bi radio u eaglu :?: Budalastina, treba samo procitati uputstvo...
Dimenzije padova na svim slojevima mozes podesiti u brd prozoru>>DRC, i tab Resting :wink:
mega162
Post by mega162 »
znam za to, ali nije to to, nemožeš mijenjati pojedinačne padove, njihov oblik i dimenziju....
Zasto bih to radio :?:
Pogledaj bilo koju plocu, i vecina padova ime iste dimenzije, osim onih za velike struje. Ali i to se lako ispravi.
mega162
Post by mega162 »
tu si u pravu....
mislim da više nebi trebali spamati temu ;)
ali evo došli smo do rješenja u vezi padova, ili u eaglu to podesiti ili precrtati u drugi program ili sl....
uživajte ;)
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo, allpic gotov!
Popodne cu ga isprobati, a kako bih usput trebao prvi put u zivotu programirati PIC (12F629) zanima me kako to ukratko ide, postupak, pic staviti prije spajanja na napajanje i komp ili kako?
Koliko sam citao, mora se R1 otpornik maknuti ukoliko programiram taj PIC.
Pa eto, ako moze neke upute, savjeti i pokoja rijec kako i što, da nepotrebno ne unistim PIC...
dgalic
Post by dgalic »
JP1 a ne R1
