Max 038 Fun.Generator
Re: Max 038 Fun.Generator
Odeš na RTG odjel u bolnicu ili dom zdravlja... imaju fiksira na litre!
Samo... požuri, ovi što su prešli na digitalu nemaju ni filmove ni fiksir...
Ovde kod nas ne mozes vodu dobiti,a ne fiksir... Mozes prije dobiti HCl
Evo, nakon 3 mjeseca našao ga u ladici....
Ako netko ima volje da proba od ovog asm file-a napraviti hex
ja probao, ali hex koji napravim, programator pri učitavanju javi grešku.
- picgn220.zip
- (5.17 KiB) Downloaded 643 times
...ovo je neuspjeli pokušaj mog konvertiranja u .hex
- PICGN220_hex.zip
- (1.55 KiB) Downloaded 600 times
Skinuo sam hex sa ove stranice...ručno podesio konfiguraciju prema uputama, i programiranje PIC-a je prošlo bez problema...ali meni i dalje gore sve kockice u gornjem redu displaya...isto tako gore i kada uopće nema PIC-a u podnožju
http://www.chatzones.co.uk/discus/messa ... /8665.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..ima li tko ideju
..ima li tko ideju
...kad sam mu stavio hex što sam skinuo sa ove stranice:
http://www.electro-tech-online.com/micr ... mplab.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pod nazivom webtest.zip...onda mi je ispisao barem nešto na display
http://a.imageshack.us/img704/8809/display1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...ovom je proradilo...ali đaba kad ništa ne kužim
http://www.circuitsonline.net/forum/view/79247" onclick="window.open(this.href);return false;
..a na dnu ove stranice isto ima hex, upucam ga u PIC bez problema, ali na displayu ništa.
sve se meni čini da...ovaj projekt bude uskoro ovdje
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7239" onclick="window.open(this.href);return false;
Proradilo
http://a.imageshack.us/img835/381/display2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://a.imageshack.us/img839/1571/display3g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...kada sve skompletiram/iztestiram i strpam u kutiju, stavit ću sve u jedan zip zajedno sa hex-om da drugi nemaju problema sa tim...
super to sve izgleda, svaka ti cast... ali sta je to?
Lepo to izgleda.
Ali daj uslikaj na osciloskopu da se vidi kako to radi.
race king, to ti je ono sto generise funkcije
Na izlazu imas oblik napona i frekfenciju kakvu zadas. Cesto se koristi za testiranja uredjaja i sklopova.
mali update ...ovo se mjesecima valjda sad bude gotovo do kraja. Naletio sam na adekvatnu kutiju za ovaj generator, pa evo, malo se poigrao sa Corelom oko prednje stranice....evo kako bi trebalo izgledati:
http://img214.imageshack.us/img214/5348 ... strana.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako bog da, stiže mi osciloskop pa će biti slika kako to funkcionira.
Ide zima pa se valjda bude više imalo vremena za hobby...slijedeći projekat će biti:
http://hem.passagen.se/communication/rfinject.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dijelove ću uzeti malo više obzirom da sve naručujem iz vana, pa ako ima zainteresiranih neka jave...
jedino ovaj VCO QVC12 je nekih 6€ tako da njih budem uzeo samo 2 komada koliko ih ide u ovaj projekat.
Svaka cast Feko ovo je super
... a ovo je "specijalni odvijač" ... za odvijanje iza čoška
- Fekin display.jpg (100.98 KiB) Viewed 19278 times
Skoro si pogodio Ali to je specijalni alat za vađenje velikih 40 pinskih čipova iz podnožja. Naime kada je dobro utaknjen, ona pinceta za vađenje ga baš i ne uspjeva izčupati ako ga ne odvojim barem malo sa ovim specijalno projektovanim "pajserom"
Ma bilo mi je savršeno jasno na prvi pogled... zašto je "pajso" na slici...
...evo stigao mi osciloskop pa da nabacim par slikica
Prva je sa blicom...mislio sam da se ništa ne vidi na ekranu osciloskopa pa sam ostale slikao bez blica..malo su mutne...uglavnom vidi se da generator funkcionira. Doduše malo mi je Square ima čudan oblik tj zatitra...moram vidjeti jel se to da srediti ili to tako mora biti
http://img574.imageshack.us/img574/3906/osc1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img838.imageshack.us/img838/4289/osc2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img607.imageshack.us/img607/9524/osc3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img826.imageshack.us/img826/5660/osc4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeli ti je sonda tj ulaz osciloskopa podesen
Na tom osciloskopu imas izvor cetvrtastog signala, pa nakaci tu sondu i vidi kakav je signal pa podesi to
je, to sam prvo napravio...ima za baždarenje signal 1kHz i 1MHz
E onda vijaj izlaz od maxa pa nadalje...
@Feko, taj osciloskop si kupio rabljen - predpostavljam?! Smije li se znati koliko "sitnih" si morao izbrojiti - samo radi orjentacije, jer ja imam HM 203.
nije tajna. 800 kuna osciloskop i 100 kuna dostava HP expressom obzirom da se stavilo oprezno rukovanje. Sveukupno 900 kunića.
