Pozdrav,trebao bi neku šemu da iz mjerača protoka vode dobim signal (napon 12v) koji bi palio ili gasio UV lampu za sterilizaciju prilikom prolaska vode.Dal postoji rješenje da se izlazni pravokutni signal pretvori u napon/signal 12v koji bi palio i gasio relej.
Link od water flow switch:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HRK61.82 20%OFF | 1/2" 3/4" 1 Inch Brass Hall Flow Sensor Water Flow Sensor Flowmeter Control Liquid Sensor Switch
https://a.aliexpress.com/_EI4QWsj
Mjerač protoka vode (funkcija prekidač on/off)
Re: Mjerač protoka vode (funkcija prekidač on/off)
Trebalo bi da je prilicno jednostavno....
Probaj ovako nesto:
Probaj ovako nesto:
- Capture.PNG (18.1 KiB) Viewed 2061 times
Poigraj se malo sa vrednostima komponenti....
Koja vrijednost c1 kondezatora?
Ne znam, 330nF, 1uF jebem li ga. Poigraj se...
Danas izradio i testirao, radi savršeno, hvala puno...
Nema na cemu.
