ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Kolo AT2005 se uveliko razlikuje od TL494, pored PWM kontrolera sadrzi i tzv power manager, nadgleda
sve izlazne napone i ako neki napon odstupa od dozvoljenih vrijednosti u plus ili minus. Trenutno nemam pdf od AT2005 ali prilozeni pdf je ekvivalentno, pin kompatibilno kolo.-
Evo i ATX2005
Evo i ATX2005
- ATX2005 PWM IC.pdf
- (247.19 KiB) Downloaded 560 times
- WT7520.pdf
- (356.97 KiB) Downloaded 530 times
Evo jedan link do raznih ATX napajanja sa raznim kolima-mozda je negdje postavljen i ranije-da ne pregledam
cijelu temu:
http://danyk.cz/s_atx_en.html
cijelu temu:
Mozda bolje postaviti pitanje ovdje. Da li tko ima shamu napajanja atx napajanja kodne oznake na ploc KY-2102A
Izgoreni su neki elemeti i trebao bi ih zamjeniti..
molio bi ako netko ima shemu adaptera i raspored elemenata na pcb da istu zaljepi li može na pm pozdrav
projekt od kizbaje
Ako je to to?????
- PCB - plocica2 TL494.pdf
- (27.64 KiB) Downloaded 344 times
nije to ja druga svejedno hvala
Ovo ?
- allrc.jpg (35.51 KiB) Viewed 8739 times
je to svaka čast imaš slučajno i shemu bila je okačena na forumu
Evo sve što imam u folderu za tu temu:
- sperx.zip
- (395.4 KiB) Downloaded 331 times
to je to puno fala
