Motalica za transformatore
Re: Motalica za transformatore
Da, cinimi se ok.
Edit:
Mozes probat da se ne zezas s PWM-om staviti dva jaca otpora cca 30ohma, 5-10W na pinove 1 i 15 pa spojit na masu.
Edit:
Pozdrav moram postavit nekoliko pitanja, gdje će te nabavljati limove za transformatore,koliko će te motat transformatora godišnje koliko se to isplati. Bez obziran na navedeno podržavam projekat i jedva čekam rezultat, i sam sam pokušavao napravit neku automatsku motalicu pa sam na kraju napravio na nekom
ležaju ručnu i potpuno sam zadovoljan, rukom navodim žicu kad preskoći vratim i sve ok.
Vec odavno sam imao potrebu za nekakvom motalicom, ali eto, uvijek mi je to netko drugi napravio.
Obzirom da sam jos prije godinu dana zapoceo sa projektom Ed Gray motorom, a sve je to stalo jer me je tokar zavlacio mjesecima tj. cijelu godinu. No i mene je iznenadio kad je rekao da je početo tokariti i glodati aluminij po mojim nacrtima..kaže bit će gotov za 2 tjedna koliko to ima posla
Uglavnom da skratim, trebat ce namotati 12 zavojnica za stator i 6 zavojnica za rotor. To prije svega želim motati sam, zato i radim ovaj projekt motalice..a sigurno cu imajuci ju premotati i neki transformator kojih imam ne mali broj, a neadekvatnog napona.
Cijena izrade same motalice nije visoka. Recimo nekih 400-500kn.
@Morski mi je ovog stepera zajedno sa vodilicama jeftino prodao, trebat će mi još jedan za namatanje, glavu od bušilice imam..kupiti još elektoniku za drajvere stepera...a Atmega8 imam jedno 50komada i ostalu elektroniku oko njega na lageru.
Kolega je voljan zabavljati se programiranjem...pa treba to iskoristiti
edit:
Zaboravih napisati da je žica 0.13mm pa ju bas ne bih motao rucno...
edit:
L298 se loše pokazao...nema mogučnost regulacije struje...preko PWMa je sve nešto pištalo sviralo..motor je radio OK, ali me živcirao...A3977 mi je malo skup...nabavio sam TB6560 i motor radi jako dobro.
Mikrostep je dovoljno precizan da neće morati biti navojno vreteno nego mogu iskoristiti vodilicu sa remenom od Morskog...sad dolazi na red mehanika...
Koji je to printer platio glavom ? Odlična ideja, ne moraš se zaj... s mehanikom, a preciznost i čvrstoča premašuju sve zahtijeve, stvarno dobro .
To sam kupio od @morskog psa ...a navodno je mehanika od starih Oliveti printera kakvi su bili u bankama.
Stari iglični printeri...
- morski_pas
dobro si to skocko
Obzirom da je kolega otišao u druge vode, ništa od programiranja moje motalice.
Ima li tko volje i ideje ili zna riješenje na netu?
Dakle: ima gotovo mehanizam vođenja žice.
i imam napravljen ovaj driver:
http://www.cuteminds.com/index.php/tb6560ahq
Motor uredno radi sa tim driverom probao signalom iz funkcijskog generatora.
Sad bi trebalo doći programiranje na red..pretpostavljam prvo utvrditi koliko koraka je puni hod vodilice i to preračunati u milimetre itd. itd
Ima li tko volje probati programirati? Ja ću upucavati program u PIC ili Atmegu (šta već odaberemo) i javljati rezultate
- morski_pas
evo moj skromni doprinos temi ,našao sam na poljskim stranicama projekte za ATmega procesore pisane u bascomu nadam se da će naši programerski nastrojeni forumaši (kukinjos ) pomoći oko prilagodbe i poboljšanja programa
linkovi :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1865187.html
i
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 77#5982477
ovaj drugi link mi je nekako zgodniji u prilogu je i PDF samog projekta koji bi se dao prilagoditi za ATmegu8 sa malim doradama
linkovi :
i
- kod u bascomu.zip
- (902 Bytes) Downloaded 496 times
- AVT896.zip
- (335.75 KiB) Downloaded 506 times
Hvala morski.
Kolega će ipak programirati vođenje žice što mi je najbitnije, a namatanje će biti izvedeno DC motorom.
Sad ja malo kuburim sa mehanikom, ali radi se na motalici...
- morski_pas
,onda će te možda ovo idejno interesirat
http://www.roehrenkramladen.de/Trafowic ... e/Twm.html
http://www.roehrenkramladen.de/Trafowic ... e/twm2.wmv
Da.
Da imam navojno vreteno vec bi odavno uzeo neki gotov primjer sa neta. Hocu iskoristiti motor i vodilice od printera sto sam nabavio od tebe a to je sa remenom i to malo komplicira stvar. Barem meni jer nisam programer a ne nalazim da je netko radio na taj nacin...svi primjeri su sa navojnim vretenom koje puno manje pomjeri zicu nego ovaj primjer. No kaze kolega da nece biti problem.
Trenutno cekam dijelove pa da rijesim sve oko DC motora. Nakon toga slijedi probni program za mjerenje
cijelog hoda vodilice, duljinu podijeliti na broj koraka koji je motor napravio pa cemo odmah znati i kolio
koraka treba za pojedinu debljinu zice po jednom krugu.
U probnoj varijanti na displeju ce se brojati namotaji, trenutni RPM i koji je korak odabran (debljina žice).
Prvi red zice ce ujedno biti i mjerenje sirine jezgre upis u eeprom i dalje ide automatski.
Evo slike trenutnog stanja..
- morski_pas
super još malo pa gotovo ,idemo na pivo kad budeš gotov
LP Marijan
LP Marijan
a što kažete na ovaj brojač .... http://paja-trb.cz/konstrukce/kabelometr.html ?
- milan-markovic
- Pocetnik na forumu
Zdravo drugari evo da se nadovezem i ja na ovu temu poceo sam da pravim motalicu sa automatskim slaganjem zice.Za redjanje zice imam navojno vreteno trpezni navoj sa korakom 2.5mm po krugu .Za pogon tog vretena koristio bih step motor ali neznam koja jacina bi mi trebala jer slaganje zice bi islo do 1.5mm debljine zice.Da li bih mogo motor nema23 unipolarni 1.5 ampera da zavrsi poso ili mora jaci jer nisam do sada nista radio sa step motorima pa mi zato treba vasa pomoc.
Ovo je ipak završilo kao neuspjeli projektFeko wrote:Da.
Od motalice se odustalo zbog nedostataka programske podrške
