Metal detektor
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Metal detektor
Evo već neko vrijeme se zabavljam sa ovom stvarčicom. Jedan sličan detektor sam sebi napravio i radi jako dobro (čak sam imao i ponuda za prodaju), pa sam odlučio napraviti jedan za prodaju.
Ovaj je puno kompaktniji, manji, jednostavniji za korištenje, ima indikator stanja baterija (koji radi super), integriranu Li-po bateriju od 1800mAh, metalno kučiste, punjač, sklopivi držač itd .....
Sto se tiče dubine, ona ovisi o vrsti i veličini metala, npr. 5kn nade na 20cm, lim 2x9cm nađe na 28cm dubine.
Zainteresirani se mogu javiti na e-mail filip.jukic.fj@gmail.com , moguća izrada vise komada i oko svega se možemo dogovoriti !!!!
Evo par slika ! Slobodno komentirajte !
- 1.JPG (56.98 KiB) Viewed 10392 times
- 2.JPG (56.3 KiB) Viewed 10392 times
- 3.JPG (52.54 KiB) Viewed 10392 times
- 4.JPG (53.17 KiB) Viewed 10392 times
- 5.JPG (55.04 KiB) Viewed 10392 times
- juka vk
Re: Metal detektor
jos slika....
- 6.JPG (49.25 KiB) Viewed 10391 times
- 7.JPG (52.12 KiB) Viewed 10391 times
- 9.JPG (57.41 KiB) Viewed 10391 times
- 10.JPG (57.46 KiB) Viewed 10391 times
Re: Metal detektor
Čista petica, koja šminka, bravo! Jedino mala, mala primjedbica za nadzor baterije, mislim da bi LED-ice trebale bit vidljive na strani potenciometara.
- juka vk
Re: Metal detektor
Prvi plan i je bio takav, ali nije bilo mjesta. A i to je funkcija koja se ne koristi toliko cesto pa nije problem
Re: Metal detektor
Također pohvala i od mene.
Također i jedna mala zamjerka obzirom da je za prodaju, trebao si stranu vodova prešpricati recimo plastik sprejem ili nekim bezbojnim lakom. Taj lak košta cca 35 kuna i traje dosta dugo ako ga koristiš za pločice. Ja u zadnje vrijeme samo njega koristim..plastic spray mi je skup
edit:
Dao sam ti peticu
edit:
Dao sam ti peticu
- juka vk
Re: Metal detektor
Zamjerka stoji (ali nekako mislim da bakar može malo oksidirati ipak je to samo površina), ali jel se moze lemiti preko tog laka ?
Re: Metal detektor
Upravo sam ti mislio napisato ono što je feko rekao.
Poslije plastik spreja se ne može lemiti. On se stavlja kad je sklop završen i ispitan kako bi se sprječilo da bakar i dalje oksidira. Ovisno o okolini u kojoj se sklop koristi (metal detektor je namjenjen da radi vani, što odmah uključuje mogučnost veće vlage) nakon koju godinu mogu se javiti problemi zbog oksida, pa čak i prestanak rada sklopa.
Eto i od mene petica
EDIT: Gdje si nabavio kutiju i koliko te je koštala? Te koliko te je koštala izrada ovih naljepnica?
- juka vk
Re: Metal detektor
Eto lakiram ga danas, imam prozirni autolak pa cu ga s njim !
Re: Metal detektor
Preko tog Autolaka možeš lemiti tj. možeš popravljati sklop ako treba koji dio zamjeniti..da se to bez problema. No nikako ga ne špricaj po pločici prije nego polemiš dijelove. Za to služi Lot-Lack..on i olakšava lemljene jer sadrži flux no nije baš jeftin. Ako ga već ne koristiš onda se potrudi pa napravi sve u sat-dva tj. kada odlučiš lemiti po pločici, prvo ju filo ošmirglaj finim šmirglom i odmah idi na lemljenje dijelova. Isprobaš sklop i onda taj Autolak na stranu vodova. Ako dugo čekaš dobiješ ovakvu boju kakva je sada koja baš nije oku ugodna...ali nije kasno da ju i sada lakiraš.
- sindja1204
Re: Metal detektor
Odlicno uradjeno.
http://img217.imageshack.us/img217/959/mklz.jpg
https://rapidshare(dot)com/files/3610561131/ddddd.pdf
PS.Jel to moj redizajn pcb-a sa par izmena sa sajta lucaslabOvaj je puno kompaktniji, manji, jednostavniji za korištenje,
- juka vk
Re: Metal detektor
To ti je redizajn tvog redizajna , ima još nekih izmjena i dodataka i sl.
Re: Metal detektor
Eto i od mene petica, kutija (prednji panel) me facinirao.
Re: Metal detektor
Odlicno, kutija je bas super ispala 5+
