Mjerač kapaciteta
Sve vezano za mikrokontrolere
78L05
Mjerač kapaciteta
Post by 78L05 »
Izradio sam mjerač kapaciteta sa PIC16F84A, TS555 i 16x2 LCD displejom. Nisam mu našao granice mjerenja, od 1pF pa do 10000uF sam mjerio i sve je uspio izmjeriti. Ako se kratkospoje izlazni priključci piše WAITING dok se ne razdvoje. Projekt je jeftin za gradnju, dijelovi su lako dostupni, jedino što treba imati programator, ima mogućnost podešavanja i ja sam jako zadovoljan i mogu ga preporučiti svim potencijalnim graditeljima.
Ovo je dokumentacija sa svim detaljima oko izrade:
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... hp?id=1125" onclick="window.open(this.href);return false;
Slika:
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... hp?id=1126" onclick="window.open(this.href);return false;
Na prednjoj strani je LCD displej, prekidači služe za paljenje uređaja i pozadinskog LED osvjetljenja displeja, a taster je serijski vezan sa napajanjem i služi sa resetiranje uređaja (ima mirni kontakt).
informaticar
Re: Mjerač kapaciteta
Post by informaticar »
Jako zgodan i dobar projekt.
To se radi ovako: Kad nešto slikaš, onda bi to trebalo biti oštro. Ako ne uspije od prve, onda se ponovi dok se ne dobije oštra slika koju onda ima smisla staviti na net, ali prethodno se treba obraditi (odrezati viškove koji pokazuju stolnjake, tepihe i ostalo, te smanjiti barem na rezoluciju ekrana).
78L05
Post by 78L05 »
Polako, slika je u rezoluciji ekrana, ne vidim što fali mojoj arhivi, u dokumentaciji je i PCB i ostalo što treba, a HEX je na forumu u temi dva tjedna prije otvorenoj, a evo sad si ga i ti postavio. :)
Čemu si onda duplao temu? Zar nisi mogao sve staviti u jednu? :D
78L05
Post by 78L05 »
Ma zapravo imaš pravo, ionako će svatko na ovom forumu pitati za HEX, a neće prvo pogledati na forumu ima li ga...
sindja1204
Post by sindja1204 »
PCB C metra.
C Metar.rar
(43.53 KiB) Downloaded 590 times
@7805 Obrati paznju na konektor za lcd display . Ovde je pin 1 (+) i pin 2 (-) za pozadinsko osvetljenje (BL). Ako imas ovaj tip display-a, spoj mozes da izvedes bez zica (ravni pinovi na displayu a na pcb-u mozes ravne ili pod uglom.) nesto ovako.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7999" onclick="window.open(this.href);return false; ili ovako
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7976" onclick="window.open(this.href);return false; Ako imas displej gde je BL na 15 i 16 pinu , spoj moras da uradis zicama.
sindja1204
@7805, Prepravljen pcb
C-Metar prepravljen.rar
(8.31 KiB) Downloaded 646 times
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
Ja cu praviti ovo :D
vklepac
Post by vklepac »
evo zavrsavam ovaj mjerac,ali nesto mi nije jasno. u shemi stoji da su c3 c4 10nf,a na smjestajnom shemi stoji da su 4pF7 :ohno: sta je tocno???
vklepac
Post by vklepac »
odnodno u shemi stoji 10p a u smjestajnoj 4,7p
arcom
Post by arcom »
To najvise ovisi o kristalu, ali mozes staviti vise-manje bilo sta od 10-22pF.
vklepac
Post by vklepac »
kristal je od 20 000,znaci moze 10pF...ok hvala
matke
Post by matke »
Izvinite na smetnji,zelim da napravim ovaj merac pa mi neke stvari nisu jasne:1.Gde da nadjem ovaj ts555 i jel njega moze da menja ne555?
2. Da li ovaj instrument indentifikuje kad je neki elko neispravan i na koji nacin prikazuje?
3.I da li ovaj instrument zahteva nekakvu kalibraciju i da li potenciometri sluze za kalibraciju?
Unapred vam se zahvaljujem.
arcom
Post by arcom »
1. Ne moze NE555 jer treba biti CMOS verzija 555 timera (veca max. frekvencija oscilatora)
2. Mislim da ne, ovo je samo mjerac kapaciteta. Ispravnost lako utvrdis sam - ako je specificiran na 10uF, a izmjeris 2uF onda je jasno da je neispravan :)
3. Da, a opis kalibracije se nalazi u dokumentaciji; pomocu multimetra ili referentnih kondenzatora za svako podrucje.
