Strojno lemljenje plocica
Ukoliko tražite ili imate linkove dobrih stranica sa shemama ili sličnim sadržajem, ovdje ih postavite...
baniccu
Post by baniccu »
Imam 100 plocica na kojima ide po svakoj plocici 74 SMD elemenata . Da li
netko zna gdje bi mogao to dati polemiti i koliko je okvirna cijena takvog
posla?
Pozdrav,
Branimir
Re: Strojno lemljenje plocica
Verovatno znamo gde ima, ali ne znamo odakle si ti...
baniccu
Post by baniccu »
Ja sam iz Zagreb ali mogu plocice poslati bilo gdje, tj. gdje netko zna procitati moju poruku.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Slikaj pločicu !
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
U HR imas 4-5 firmi, bas sam skoro trazio... Pogledaj na googlu.
Ma da cene nisu bas pristupacne. Ispod 1500eura samo za lemljenj tesko da ces proci...
A najveci problem od svega je sto moras dostaviti komponente na koturima. Tako da od svega moras uzeti barem 5000komada.
baniccu
Post by baniccu »
Pa za te novce mi se sigurno vise isplati zalemiti rucno s pincetom i povecalom. Jel imas mozda imena tih firmi?
http://tinyurl.com/5wkafz4" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
a jbg, morao sam da kliknem na link :lol:
baniccu
Post by baniccu »
Nije to bas tako jednostavno. To sam vec i prije napravio, ali npr prvi link ti iskoci Riz, onda tamo nazoves i skorom si im smjesan sa 100 plocica.
baniccu
Strojna montaža SMD elemenata
Post by baniccu »
Ovu sam temu već postavio pod "linkovima", no još uvijek se mučim sa pronalaskom nekakve firme koja bi mi mogla napraviti SMD montažu. Nov sam na forumu pa još nisam baš u sve dobro upućen, a mislim da sam ovo ipak trebao pitati tu, pa otvaram novu temu.
Zadnje pitanje sam možda krivo postavio jer sam dobio odgovor kao link na http://www.google.com" onclick="window.open(this.href);return false;, pa ću se potruditi preciznije objasniti moju situaciju.
Razvio sam jedan kontroler za jednu firmu još prije pola godine, i sada žele naručiti 100 takvih uređaja.
Većinu elemenata imam. Nešto je na kolutima, a nešto je u trakici u jednom komadu i ne vidim razlog zašto to netko ne bi mogao staviti u stroj. One elemente koje nemam npr CPU, switch SO8, DS485 SO8..., moram i tako naručiti, pa ću uzeti pakiranje koje se može staviti na stroj.
Što se tiče pločica to mi nije problem jer uvijek naručujem pločice iz iste firme i nikad nemam s tim problema.
Moja pločica ima 74 SMD elementa, većinom otpornici i kondenzatori 0805, 0603, nekoliko
SO8, procesor TQFP... Svi elementi su s iste strane PCB-a. To još precrtavam, pa kad završim naručujem PCB.
Tražim firmu koja bi ovo mogla složiti. Našao sam 2 firme u Zagrebu, no čini mi se da je cijena dosta velika. Malo mi je to nelogično pošto se radi o strojnoj proizvodnji.
Zanima me ima li netko iskustva s ovakvom proizvodnjom, i u kojim je firmama proizvodio, jer dosta je velika količina (100 pločica) i ne bih volio da mi se dogodi da to platim puno, a na kraju moram popravljati lemilicom.
LP
Branimir
Koje su veličine najmanji elementi? Ima li BGA čipova za lemiti? Hajde daj neku sliku da vidimo. Možda to nije tako komplicirano, pa da zagrijemo lemila.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
* Report this post
* Reply with quote
New postby baniccu » Fri Feb 11, 2011 1:22 pm
LP
Branimir
Je Dragec, bormeš si f pravu. Videl sem ovu temu kad sem već bil napisal slova f onoj drugoj. :cry:
baniccu
Post by baniccu »
Evo ovo su komponente:
CAP 0603 21 kom kolut
CAP 0603 4 kom kolut
RES 0603 2 kom kolut
RES 0603 1 kom kolut
RES 0603 3 kom kolut
CAP 0603 2 kom kolut
RES 0603 6 kom kolut
RES 0603 4 kom kolut
RES 0603 16 kom kolut
IC LQFP144 1 kom tray
IC SO-8 1 kom trakica
IC SO-8 2 kom trakica
TR SOT-23 2 kom trakica
IC SSOP8 1 kom trakica
DIO DO-214AA 2 kom trakica
dimenzija panela 240mm x 120mm,na panelu su tri pločice
Malo su mi sitni ovi 0603, a i ovaj LQFP je problematican jer je razmak izmedju nozica 0.5mm
Tako da mi se pametnije cini dati nekom tko to moze strojno napraviti jer na kraju i puno lijepse izgleda..
Re: Strojna montaža SMD elemenata
Pošalji ih Trax-u, on ti to polemi na pegli za pola novaca koliko ti traže ove firme :lol:
Čuj, ja mislim da ti je to ko i sa sitotiskom. Priprema za 100 i 1000000 primjeraka je jedna :roll:
Vjerojatno strojno pozicijoniranje elemenata zahtjeva određenu pripremu i provjeru koja košta. Kada to jednom naprave, onda je 100 pločica za njih malo. Da je u pitanju 100 000 pločica, vjerojatno bi ti cijena po komadu odgovarala :roll: :wink:
r2d2
Post by r2d2 »
100 kom nije velika kolicina za strojno insertiranje (to su proklete serije lol nisu za rucno a nisu ni za stroj), isplativost strojne montaze tek krece od 500 kom na gore, osim ako cijena uredjaja ne opravdava malu kolicinu. Mi te kolicine odlucismo sami lemiti :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
baniccu !
Kako misliš stroj puniti !
Ručno ili pojedinačno ?
Pa Pedja ti je lijepo napisao kako stroj radi !
Ti bi htio strojno a nemaš para za tako malu seriju.
To se sve napravi ručno, točno i precizno, kvalitetno i uredno.
Ima te na cijelom Forumu, daj smanji tu trakavicu !!!
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
* Report this post
* Reply with quote
Postby baniccu » Fri Feb 11, 2011 1:22 pm
LP
Branimir
baniccu
* Private message
Top
* Report this post
* Reply with quote
New postby Feko » Fri Feb 11, 2011 4:55 pm
Feko : http://img268.imageshack.us/img268/5565/feko.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
* Private message
Top
* Report this post
* Reply with quote
New postby r2d2 » Fri Feb 11, 2011 7:08 pm
Ako su ti pločice napravljene profi sa lot-stop lakom, onda stvarno lako brzo i kvalitetno možeš to rukom polemiti...ovaj drugi link, lemljenje pod kutom je cool....na kraju opereš pločice i izgledaju koda je stroj lemio :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=vZ1qisX5 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
InTheStillOfTheNight
@Pedja i ti kad ga lupis, baš ga opališ momački...
pedja089 wrote:Ispod 1500eura samo za lemljenj tesko da ces proci....
Math ->
74 Elementa x 100 PCB-a = 7400 elemenata.
1500 eura x 7,34 = 11 000 kn
11000 kn / 7400 elemenata = 1.5 kn/element :ohno: nemoguce :ohno:
Ručno lemljenje je valjda 10 lipa po PED-u, pa nekako mi to izgleda nategnuto kao u tvornici tregera.
I kamo god se okrenete po ovom našem divnom BALKANU vidite polja strojeva koji rade serije po 100 000 elektrotehničkih uređaja 24 sata dnevno, skoro smo i Kinu obišli sa tehnološkim napretkom...
Decki dajte malo logike u postovima -> Nije istina da se u na balkanu ne isplati proizvoditi strojno. 100 komana nije mala količina za strojnu proizvodnju. Mislim da strojna proizvodnja u HR ne prelazi 1000 komada, a granica isplativosti sigurno ide već od 1oo pločica... @baniccu mislim da bi ti najbolje bilo skupit dosta firmi i onda poslati upite u vezi proizvodnje. To bi ti na bazi 100 komada trebalo biti isplativo...
