- Napisao Snowy na datum 06-12-2011 u 23:12:32
You have more uesful info than the British had colonies pre-WWII.
IP: 82.134.78.42
JAN29
Naš forumaš niho je završio svoj digitalni dimmer za istosmjernu struju. Svoj projekat opisuje:
"Princip je slijedeći: Sa dva tastera "Up" i "Down" odabiram jačinu svjetla. Kao kontrola služi PIC16F84 koji impulsno pogoni mosfet BUZ11. Uređaj sam testirao preko male sijalice 12V/4W, i bez ikakvog hladnjaka mosfet je hladan (što sam i očekivao s obzirom da mu u datasheet-u piše 50V/30A). Ugradio sam mali stabilizator za korekciju napona sa 12->5V za potebe PIC-a i to odrađuje LM78M05 (0,5 A) i on je potpuno hladan takođe bez hladnjaka. Regulacija se vrši u skali od 0-9 i pri uključivanju uređaja postavljen je na jačinu 5. Jačina svjetla je ispisana na 7-segmentnom displeju sa zajedničkom anodom. Pločica je rađena u Proteusu a program je napisan u PBP."
© niho
[ Izvor: schematics: niho @ forum ]
Evo postavio sam link ponovo u zipu se nalaze sema, hex kod i nacrt PCB-a u protelu ako treba
jos nesto budem lako dodao:
[url=http://www.hugedrive.com/published/WG/show.php?q=TklITw==-cd2a7836] Link je[/url]
@milos123 MCU zahtijeva stabilan napon za stabilan rad a na izlaz mozes staviti i bipolarni
tranzistor samo preracunaj onaj otpornik od 1k prema gejtu (bazi) da struja ne premasi 20mA
koliko je dozvoljeno opterecenje pina MCU-a.
IP: 82.134.78.42
Proekat je odlican i dobro uradjen svaka cast. Zanima me da li mogu koristiti umjesto
stabilizatora sa 12V na 5V potencinometar pa da snizim napon na 5V za potrebe pica posto nisam
nasao fet.
IP: 94.250.45.178
Da li možeš da postaviš sliku šeme,pošto ovaj link ne radi na kome si postavio!
@vfdisplay, peglom kao i sve ostalo samo sto ovdje moras stampati kao ogledalo i nije ispisano
samo dimer nego kompletan raspored i vrijednosti elemenata. A ledice sam "dimao" na
probnoj plocici prije nego sam uradio krajnji PCB kakav se vidi u projektu.
zanima me kako si ispisao ona slova na plocicu? (ono "digitalni dimer")
