/El.sheme/Uređaji za napajanje/Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V
Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A).
Citat: "Posebnu pozornost treba obratiti na hlađenje LM338K i gretzu jer se prilično griju tokom rada."
Autor (poslao): Emilije
Broj download-a: 11,702
Ocjena: (2.91, glasova 2107)
Datum: 27-08-2004
English version of this page: Regulated power supply 1.27V to 25V
Tagovi: . +dodaj svoj tag
429_ispravljasaregulacijom127vdo25v.zip
Bookmark and Share Komentari (10)
Ima li netko da mu radi ovaj regulator? Meni radi u praznim hodu, ali kad mu priključim potrošač - H4 žarulju, napon padne na skoro 0 V i imam struju od oko 2 A. R2 sam premostio, R1 je 120 ohm, potenciometar 2,5 K.
IP: 93.139.216.21
C4 I C5 imaju ulogu da smanje skakanja napona kod priključenja trošila te sluzže kao filtri
IP: 93.139.235.103
da ali sta nije svejedno kad ai c3 i c4 su oba dva 10uF... a ako zamjenis c4 i c5 opet nema nikakve uloge.. jer oba dva kraja su u minusu a druga dva kraja su na istom vodu.. barem po meni... ako gledamo shemu
Na nacrtu ploèice C3 ide na mjesto C4, C4 na C5. IP: 88.207.53.129
IP: 88.207.53.129
Pa vidis li gore gdje pise FAJLOVI SHEME? Klikni na lab_ispravlj_lm338k.rar i otvorice se POPUP prozorcic. Moras iskljuciti PopUp window blocker ako ti je ukljucen.
kako da downloadujem ovu semu? IP: 80.93.228.199
IP: 80.93.228.199
kolika je vrijednost otpornika R2 trbam hitno odgovor IP: 85.92.232.172
IP: 85.92.232.172
dobra je sema,sma zana li iko vrjrdnost komponenti...
ma on ti je tu samo kao za finu regulaciju, nije kritican.
Kolika je vrijednost otpornika R2
