pozz svima, evo mene opet
e ovako imam rc autic plocica je radzena po ovu semu (samo bez turbo funkciju) http://img135.imageshack.us/i/rx2bcct.gif/" onclick="window.open(this.href);return false;
e sada ja zelim da malo nadogradim ovaj svoj autic da ide malo brze, al ne znam kako pa molim vas ako imate neku ideju i zelite mi pomoci recite sta da uradim? Razmisljao sam da na ovi tranzistori de je motor povezem (Q2, Q4, Q5, Q6) da uparim jos jedan tranzistor malo jaci (darlingtov spoj) al mislim da tako cu samo povecati struju, a ne i napon... hvala vam unapred
ako i ti imas dva napona onda spoji izlazne tranzistore na veci pa ce ti ici ko da ima turbo
ako ti je i to malo onda povecaj napon i umjesto diode stavi 7812 i tranzistore od motora ljevo-desno spoji poslje 7812
-ako dignes napon vise od 12V moras stavit regulator da ne spalis sklop
-sa vecim naponom dc motor se brze vrti, al nesmijes pretjerivati da ne spalis i njega i tranzistore
-emitere od Q7 i Q8 spoji poslje regulatora da budu na 12V inace ce ti auto naglo skretati
nije mi jasno kako 7812 da povezem mesto diode i tranzistore?
diodu izbacis i na mesto anode spojis ulaz 7812, mesto katode izlas, gnd od 7812 na gnd
jel jasnije?
Puno jasnije, hvala ti puno inace mislim da ce mi odgovarati naglo skretanje (i onako nije servo), al videce mo. U datasheet-u za RX - 2B kaze da je radni napon Max 5.0V, ja ako dizem napon na 12V sigurno necu spaliti IC?
kolko sam ja tebe skuzio tebi je auto spor sa 12V tako da ces Vdd1 morat dignut jos malo (15 bi trebalo biti ok)
sad sam vidio da se neki otpornici menjaju sa povecanjm napona pa malo proracunaj to
najbolje ti je direkt spojit motor pa ces vidjet sa kojim naponom ce ti najbolje ici
ja cu menjati taj motor svakako, stavi cu burshed motor inace prikljucio sam na 15V i sam merijo napon na GND i VDD na IC i pokazivalo mi je okolo 0.35V tako da nije problem za 12V i tranzistori imaju radni napon Max 30 ili 40V ne secam se tacno
