LPT kontroler
LPT kontroler
Evo dođe zima pa i ja uhvati malo vremena da napravim mali projekat za "istraživanje" i korištenje LPT porta. Stavio sam u "elektronika za početnike" upravo iz razloga što mislim da to i jeste. Šema jednostavna, može je napraviti svako, minimalan broj elemenata i krajnje jednostavna pločica, mada se može koristiti i univerzalna a prateći program rađen u VB-u podržava osnovne funkcije izlaza i kontrolu. Nadam se da će pomoći početnicima da malo bolje shvate binarne brojeve i lpt adrese. Program i "hardver" sam "sklepao" kako bih učenicima pokazao da programiranje koje rade u školi ima i drugu svrhu a ne samo dril i nmatematičke zadatke koji imaju svrhu samo sebi.
Re: LPT kontroler
Super. Samo na dugmetu "sabiranje", bolje da pise uvecavanje za 1, tj brojanje. Ovako nije najjasnije na prvi pogled. Druga stvar trebao si staviti i ove diodice na programu da se menjaju kako brojis.
Pretpostavljam da je problem bio pretvoriti broj u binarni, pa ako treba i to, samo reci, o cas posla se to resi
EDIT:
Sad tek vidim da gasi sve ne gasi diode u programu, pa moze se i to doraditi.
A lepse bi bilo da se stanje na diodama menja klikom na njih
Da jos trazim sta se moglo
Salim se, u svakom slucaju bitna je poenta, i svaka cast. Malo je takvih profesora
EDIT:
Re: LPT kontroler
Hvala za primjedbe, ispraviću
Ovo sam radio ovako s namjerom kako sam naveo u ranijem postu. Nije nikakav problem da se preradi za neku drugu potrebu, sačekaću još komentara pa da bar odradim sve od jednom
Re: LPT kontroler
Evo nova verzija ( ne mogu vise cekati komentare )
Volio bih da napravite i hardverski dio, treba vam 1 otpornik, jedan 25-pinski konektror, malo kabla i 8 LEd-ica tek tad je puni dozivljaj, mislio sam da stavim fotku djece dok su posmatrali "eksperiment" bilo je ljepse i zanimljivije od ovih slika formi
- druga.JPG (21.69 KiB) Viewed 1603 times
