problem sa all pic programatorom
imam problem sa all pic programatorom kad pokusam da programiram PIC16F84A, kliknem na program all na, kraju javi "Verify failed at address-0000h",pokusao sam i brisati i procitati. Molio bih ako neko zna u cemu je problem (all pic prog. sam kupio u banja luci,znaci uređaj je dosao kompletan sastavljen i testiran sa kablom za spajanje) Naravno dodao sam i napon od 15V,jumper sam stavljao i u jedan i drugi polozaj,skidao ga,ali uvijek isto ...
- informaticar
Re: problem sa all pic programatorom
Ako prvi puta preko njega programiraš onda je moguće da nisu dovoljni naponi koje računalo daje za programiranje
Koji program koristis? Ako je ICProg kod njega moras staviti drajver za xp da bi radilo kako treba. Ako si uzeo gotov programator vjerovatno ti je do softwera.
koristim ic prog. i pokusao sam na win xp i win 98 isto mi javlja,znaci instalirao sam driver u win xp (po upustvu na stranici elektronika.rs.ba gdje ima upustvo za podesavanje programa ic prog. za rad sa win xp ali uvijek javlja isti problem..
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Pokusaj sa winpic800
http://www.winpic800.com/index.php?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ga koristim sa winpic800 i radi bez ikakvih problema, jedino sto moram skinuti Jumper Kojim se odredjuje vrijeme pojavljivanja napona (prvo 15 pa onda 5 V). Ispravljač sam radio sa LM317 i podesio ga na tacno 15 V. Vidi sta ti od toga ne valja.
