Pomoc oko pronalazenja IC
virtual90
Post by virtual90 »
Zamolo bi vas ponovo za pomoc, dakle problem je sljedeci.
Uzeo sam od prijatelja na posudbu rucno pravljeni alarm pokreta. Sa kojim on cuva garazu.
Svidio mi se pravo i odlucio sam da ga prekopiram jer nije nesto puno slozen za napravit a i imam vec sve djelove spremne za pravljenje i posebnu kutiju za njega. Pravio ga izgleda neki covjek jer vidim da na kutiji nema nikakve marke, a i kad se rastavi vidi se da je rucni rad. I nakon 2 dana gledanja u vodove i crtanja uspjesno sam prekopiro semu za njega. Sad mi samo problem pravi jedan IC dip 8, sa kojeg je osmirglan onaj broj i tu sam zapeo jer neznam koji je. To je problem, de mi sad recite kako da ga prepoznam i nadzem koji je. Nemam skenera da vam skeniram a da rucno crtam na racunaru oduzelo bi puno vremena jer je sema malo veca. Pa sam konto mogul kako mjerenjem oni nozica sa instrumentom provalit koji je i onda mjerenja kucat negdje na netu pa da mi ono izbaci integralce koji dolaze tu u obzir. Molim samo da mi date savjete kako se trazi taj IC sa ukinutim imenom, i ubuduce ako bude jos takvi slucajeva da ne dolazim ovdje na forum, vec da mogu ja sam prepoznat koji je :))) Svaki savjet je dobro dosao :D
Re: Pomoc oko pronalazenja IC
Post by bob4 »
daj shemu, pa ju možda netko iz iskustva prepozna, pa se možda sazna i koji je chip
virtual90
Post by virtual90 »
Najlakse je otic negdje skenirat semu i doc postavit na net, i znam da ce iskusni elektricar nac koji je IC za 5 min, ali nije to fazon. Meni je fazon da ija nesto naucim, pa danas sutra ako mi se to opet desi da mogu zasukat rukave i nac ga na netu bez icije pomoci :) Ne zuri mi se sa projektom i ako nebude bilo osoba da mi objasni lako je onda otic, skenirat i postavit je.
Samo dobrom logikom i poznavanjem funkcionisanja seme, i poznavanjem sto vise IC-a, mozes mozda pogoditi sta je... A meni vec lici na neki mikrokontroler. Tako da i kako nadjes drugi, ne vredi ti bez programa, a mozda je cak neki NE555, ili operacioni. Ali opet ja bi namerno uvalio kontroler da se ne moze uredjaj kopitati...
misley
Post by misley »
Na koje pinove ide napajanje, + i - ?
Kako je rijeseno kolo detekcije pokreta, sta je senzor i ima li kakav tranzistor izmedju senzora i chipa?
virtual90
Post by virtual90 »
Ako sam dobro skonto + ide na pin 8, minus je na pinu 1. Detekcija je rijesena sa fototranzistorom. Sastoji se od 2 seme prijemnika i odasiljaca. Taj ic nalazi se na odasiljacu. Pin 3 vodi do otpora od 220 i onda na diodu, tako da nema nikakvog tranzistora izmedzu njih.
@pedja
Prijatelju hvala na savjetu, ja sam ipak konto moze se to rijesit i bez tolikog znanja.
Skeniram semu za koji dan pa cu vam postavit ovdje pa da jos jednom vidimo koji bi ic odgovaro, mozda i nije mikrokontroler pa se i snadzemo nekako :)
Cujemo se do daljnjeg.
To je NE555, 99,9%. Pogledaj njegov datasheet za detalje.
Evo pinout-a
Post by bob4 »
eto vidiš, bilo je dosta reći gdje napajanje it.d..
sad kad pregledaš karaktetsirike 555 možeš izračunati i frekvenciju titraja diode.....
itd....
virtual90
Post by virtual90 »
Hvala vam ljudi puno na pomoci. Skonto sam dosta stvari prateci ovaj forum. Ajde makar sad znamo da nije neki mikokontroler :) Ode zasukat rukave. Tema moze na lock i hvala jos jednom.
