Prerada ATX napajanja
juraj1986
Post by juraj1986 »
Već se puno svi raspisali o tome na netu i sve je to super i eto mije radi kako treba, ali mene zanima sljedeće:
Da li je moguće spoji skupa 3.3 V i 5 V i njih dvije skupa sa GND-om jer mi treba jaka amperaža a 3.3 ima 24A a 5 v ima 28A te ako je moguće to a da nekaj ne zgori ili da ja ne prosvijetlim
Da li je moguće onda spojiti +12 V i 5 V pa isto tako njih dvije sa GND-om da dobijem 17 V
I kolika bi bila amperaža u oba slućaja.... Hvala svima unaprijed koji dadu kakvu dobru repliku... pozz
Its nice to be important, but its more important to be nice...
pajser
Re: Prerada ATX napajanja
Post by pajser »
neće ti to tako iči, proradit če zaštita napajanja, možeš koristiti +12V i -5 V da dobiš 17 V. -5 V koristiš kao gnd. Amperža če ti bit max struja -5 V izvora
juraj1986
Post by juraj1986 »
mani to treba jer spajam si direktno (bez baterija) aku bušilicu pa kada ju spojim na +12 sardi super ali napajanje se brzo ugasi, a kaa spojim na +5 v radi kolko očeš ali je slaba brzina vrtnje pa pretpostavljam da mu je dobra amperaža a voltaža naravno premala... Ikakvi drugi prijedlozi kako dobit više ampera na +12 V vod... hvala
Kizo
Post by Kizo »
A jesi li mjerio voltažu na 12V vodu i kako se ponaša pod manjom omažom? Kolika je vataža tog ATX napajanja, nebi smjelo da daje malu amperažu. Također imaj na umu da neka ATX napajanja se neće ni pokrenuti ako je omaža tereta prevelika, što ovdje nebi smio biti slučaj. A kolika je vataža te tvoje bušilice i na kojoj hercaži se vrti?
Manje kvalitetna napajanja također mogu imati problema sa induktivnm trošilima (zagrijavanje) tj. ako je hernaža prevelika. Nakon kolike sekundaže ti se zagasi napajanje na 12V voltaži?
juraj1986
Post by juraj1986 »
bušilica je 12V e sad nigdje nisam našao koliko treba ampera ali pretpostavljam oko 4-5 puta (taj podatak našao na netu ali nije baš povjerljiv) koliko daje punjač i po toj logici meni još fali koji amper. Kada ju spojim na 12 v vod radi cca 10 sec pod punim šusom ili ako ju filam (turiram :roll: ) onda i nakon par puta se zgasi.
Napajanje je 400 W od Ms-a i radilo u kompu do prije par tjedana. Gledao sam na netu kako ekipa ugrađuje otpornike od 10 ohm i 10 W da bi mu samo napajanje radilo ko foll u stand by-u ali moje radi ćim ga upalim, tj radi cooler pa i samo napajanje. Neznam...... Daje mi 14 A (bar tako piše na napajanju) al oćito nije dosta.... :?:
juraj1986
Post by juraj1986 »
e nečega sam se sjetio a kaj da spojim 2 napajanja... kaj bi trebao spojiti i kak i jel uopće to izvedivo...?? pozz
pajser
Post by pajser »
neznam dali je izvedivo, probaj ako imaš dva napajanja... A ti motori iz bušilice znaju i po 20 A povuč iz baterije, imam jedan takav iz bušilice, 23 A kada se zakoči rotor tako da nije ni čudo kaj izbacuje zaštita
juraj1986
Post by juraj1986 »
a kaj kad spajam dva napajanja samo udvostrućim žice i to je to... a šta nebi trebala biti ista tj iste parametre davat da jednako "trpe" struju?.??? :?:
kizbaja
Post by kizbaja »
kolko se ja kuzim u atx nije moguce spojit dva paralelno jer nikad nece imat tocno isti napon i onda ce tise onaj sa manjim ugasit
problem mozes rjesit tako da izbacis otpornik u krugu zastite kratkog spoja tako da kad napravis kratki spoj ili ti busilica povuce vecu struju napajanje se ugasi jednom ili vise puta samo dok traje kratki spoj i dok se motor ne zaleti
na ovoj shemi to je otpornik R30
http://img98.imageshack.us/img98/478/atxps.gif
ubiti moras sprecit da na bazu tranzistora za zastitu dodje pozitivni napon sa pina 4 tl494
javi dal si uspio
sretno
@kizbaja, jesi li probao na izlaze ATX-ova spojiti diode i onda u paralelu :?:
kizbaja
Post by kizbaja »
nisam jer mi nikad nije trebalo za takvo nesto :D
ako mislim vuc zicu za sobom onda mi je bolje uzet obicnu busilicu.xexe
pajser
Post by pajser »
Meni je draži dobar stari EI ili Torusni trafo, grec, i par elektrolita :D :D :D Čak i ako se nekaj pokvari, lako se popravi (osim ako trafo nije riknul)
dino_kc
Post by dino_kc »
pajser wrote:(osim ako trafo nije riknul)
Pa ti barem to znaš popravit :lol:
"cuksi" -> "dino_kc"
pajser
Post by pajser »
Ruke mi otpale dok sam za tebe namotavao onaj trafo...
dino_kc
Post by dino_kc »
Ali znaš kak ide :D
Kupi jezgre i imaš biznis,sigurno će cijeli forum dat motat svoj trafo kod tebe.. :D
Pa da, posebno ako imaš konkurentne cijene. A ruke će ti narasti nove ako ti ove otpadnu (kao rep zelembaću). Mlad si još. :lol:
dino_kc
Post by dino_kc »
Pajseru,koliko računaš prematanje primara toroidnog trafoa 200VA ? :D
pajser
Post by pajser »
Jbga, nemam žice više :( :( :(
dino_kc
Post by dino_kc »
Kakav si ti onda to majstor,pod hitno nabavi.. :)
Black
Post by Black »
zašto se mučiš s tim napajanjem od kompa ?
trafo i grec bog i batina em je 5 puta jeftinije i 5 jednostavnije
