pomoc sa gsm call alarm
rambo1
Post by rambo1 »
e ovako imam problem sa gsm call alarm
znaci sve sam sastavio sa original dijelovima i sve je ok kod prikljucivanja uredaja na 12V (znaci blinka zuta svakih 10-ak sekundi), kad spojim uređaj na sklop svijetli zuta non stop kako i pise u upustvu (prepoznavanje uređaja), e kad spojim on-off na masu crvena blinka nekoliko sekundi brzo i stane skroz,znaci ugasi se skroz, a ne kako pise u upustvu da treba da blinka brzo nekoliko sekundi i da onda nastavi blinkati svakih 0,5 sekundi
(uređaj sam spojio sa siemens m35 mobitelom)
molim za pomoc ako ko zna u cemu je problem
http://www.elektronika.ba/501/gsm-call-alarm/" onclick="window.open(this.href);return false;
rambo1
Re: pomoc sa gsm call alarm
Post by rambo1 »
zna li iko sta bih mogao biti problem???
rambo1
Post by rambo1 »
joj rijesio sam,on-off treba spojiti,a ja mislio treba samo dodirnuti kao i senzor,ali sad nece da zove kad spojim senzor.
eto sad imam taj problem,zna li ko zasto nece da zove???
rambo1
Post by rambo1 »
kao sto gore kaze sve sam rijesio i nece da zove broj kad se spoji tacka senzor na masu
(nista se nedesava). usput cemu sluzi kristal i dali on treba da bude 10 MHz ili 10000MHz
kao sto pise u upustvu i kao sto sam ja stavio ,posto sam vidio na forumu da se spominje
kristal od 10 MHz za siemens i 5 MHz za s.e. telefone
Kristal treba da bude okruglo 10 MHz, a to ti je isto sto i 10.000 MHz :-)
Ako nece da zove, to je vjerovatno zato sto nisi dobro uprogramirao broj koji treba da zove.
