Pozdrav.Nakon što sam kupio navu grafičku kartu,napojna nije mogla da je povuče i pregorjela je.Međutim nije osigurač preogorio već nešto drugo.Ona i dalje radi ali nema dovoljno snage da upali,tj ili ga upali pa se odmah ugasi ili se prilikom paljenja samo malo zavrti ventilator na procesoru i onda stane.Našao sam na netu šeme napojnih,ali se ne razumijem previše u to.Interesuje me koji dio treba da zamijenim?
P.S:Nemojte mi govorit da uzmem novu,već jesam,ali i dalje želim da popravim ovu.
Popravak Napojne Jedinice
Re: Popravak Napojne Jedinice
o kojem tocno modelu je rijec?
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Ako ta SWNJ ne može da podnese toliko opterećenje, onda stavi novu, barem 100W jaću od te napojne.
Ako ti napojna radi, tj. zavrti cooler na procesoru, onda je sve u redu sa njom, samo nema dovoljno snage za napajanje svih potrošaća u računaru. Ovo je moguće premostiti, ako imaš više HDD-a, optičkih uređaja i sl. da isključiš neke od njih i tako će n. j. imati manje snage za isporučiti.
SWNJ-u (Switching napojna jedinica) je veoma teško pregorjeti, s tim što ona posjeduje ŠIRM (širinsko impulsni modulator), koji se brine o potrošnji, tj. koliko se može snage isporučiti. ŠIRM je fina elektronika, koja u sprezi sa filterom daje skoro savršene performanse SWNJ-i.
Grafičke karte u ovom trenutku nisu baš štedljive. Tako da postoje i grafike koje često traže i dodatno napajanje sa 2 četveropinska P4 konektora, na tom konektoru se nalaze 2 rail-a (žice) od po 12 V (žute boje), a svaka od njih može provesti 6A struje. To znači: 2 konektora: P=12VX6A+12VX6A+12VX6A+12VX6A; P= 288 W, i plus 100W kojih može izvuči iz PCI-eX slota; P=388 W.
Pretpostavimo da imaš prosječan procesor tipa Dual Core,frekvencije 2,4 GHZ, u tom slučaju njegova potrošnja je oko 90-100W. Postoje još i Hard Diskovi i optički uređaji, neka i oni troše po 20W.
Suma sumarum: 388+100+20=508 W, a napojna jedinca mora biti barem još 100-200 W iznad te snage, da ne bi radila na maximalnom opterećenju.
Napokon, prilikom kupovine napojne jedinice, probaj da izdvojiš nekih 70-150 €, za što bolje performanse i naravno pouzdanu snagu. I obrati pažnju na cos fi faktor (faktor popravke faze), što je veći, to je napojna jedinica stabilnija pod opterećenjem i ima manje reaktivne gubitke, cos fi se kreće od 0.7 do 0.95 (za kvalitetnjie SWNJ.)
Pročitao sam ovo, ali ovo ne važi samo za tebe, nego i za sve ostale, da ne otvaram novu temu.P.S:Nemojte mi govorit da uzmem novu,već jesam,ali i dalje želim da popravim ovu.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
