tv na monitor
delboy
tv na monitor
Post by delboy »
imam lcd monitor i ocu na njemu gledat tv ali neznam kako da to spojim i gdje da nađem rgb izlaz.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
prvo koliko ja znam potreban ti je tjuner zar ne :?:
a sta ti nije bolje dati 200 kn i u komp ugraditi tjuner karticu i mozes gledati tv i slusati radio :idea:
virtualx
Post by virtualx »
ima li ikakve sanse da se video signal iz scarta prikljuci na monitor?
pravio sam onaj konvertor ali neradi.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
bas sam sada gledao jedno knjigu u vezi pinova koj sta znaci na monitoru
cuj ima ih najmanje 9 koji ti trebaju
red video
grean video
blue video
horizontal sync
vertical sync
red gnd
grean gnd
blue gnd
sync gnd
cuj nevjerujem da mozes samo zicama povezati ali mozda je moguce uz nekakav interface
edit:naso sam nesto javim uskoro
UNWANTED
Post by UNWANTED »
naso sam na skartu gdje bi se mogao spojiti video red,grean,blue i gnd red,grean i bloue
a verical i horizontal sync i gnd sync nisam naso
ima li neko :idea:
Firkragg
Re: tv na monitor
Post by Firkragg »
delboy wrote:imam lcd monitor i ocu na njemu gledat tv ali neznam kako da to spojim i gdje da nađem rgb izlaz.
Mislis vrtit potenciometar da trazis programe :)
Ovo za komp je najbolja ideja a nije ni skupo, mislim da ima i za stotinjka kn i imas pravi TV na kompjuteru..
delboy
re
Post by delboy »
imam vec tv karticu ali problem je u tome sto monitor treba znati koju rezoluciju stavit i uvijek na monitoru pise no cable connected ili tako nesto.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
cuj koj kabel kabel od antene ili kabel od monitora
nije mi jasno ako ima skarticu koliko ja znam dobijes i program za gledanje
opisi malo bolje kada to tocno izbacuje koja je to kartica(tocno ime)
delboy
Post by delboy »
kabel od monitora . jedino sto sam probao je to da sam izvukao iz monitor kabela(vga) rgb zice i njihove mase i monitor je normalno detektirao rezoluciju samo sto je ekran bio crn. i sad kad bi imao negdje rgb izlaz mozda bi mogao spojiti
UNWANTED
Re: re
Post by UNWANTED »
delboy wrote:imam vec tv karticu ali problem je u tome sto monitor treba znati koju rezoluciju stavit i uvijek na monitoru pise no cable connected ili tako nesto.
vou vou o chemu ti pricas ovdje si naveo da imas tv karticu pa meni sada nije jasno zasto sti ti cupo zice i spajao direktno a to sto ti je crno to nemam blage st ti je cjelo vrijeme crno ili kada oces gledati kanale
a koju graficku imas probaj spojiti konektor sa dvi na vga imas i h po kompjuter shopovima po 25 kn
p.s. koliko ja znam ti si reko da imas tv karticu u kompu pa mene sada zanima ti imas neki program na kojem gledas te programe na monitoru
a tebi javlja da spojis monitor cabel taj dio ne kapiram :?: :?: :?: :?: :?:
sta nebi trebalo biti ti otvoris taj program i odaberes program za gledanje i to je to podesis velicinu i rezoluciju i ostale pi****
delboy
Post by delboy »
ja ocu bez kompa gledat tv na monitoru. kako da to napravim? a ono sa zicama jedan kraj vga kabela u monitoru drugi u grafickoj ali sam ocvikao na kabelu rgb zice i da one koje idu prema monitoru spojim na neki rgb izlaz.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
sandrox wrote:naso sam na skartu gdje bi se mogao spojiti video red,grean,blue i gnd red,grean i bloue
ima li neko :idea:
vec sam napiso da sm naso neke zice koje mogu na skart a jos neke moram nac jevim sutra raspored pinova koje sm naso do sad za spojiti
delboy
Post by delboy »
ja mislim da ti ne treba vertical i horizontal synic jer vise sam puta na onim velikim lcd tv-ima u kauflandu vidio da nema sync kraj rgb ulaza.
Nasao sam neki adapter ali je 900 kn http://www.diskont24.com/products/P0/29306/3
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa ovo je spejs šatl :lol: :lol: :lol: :lol:
eno ti pinova
monitor ------- skart
red video 1----------- red 15
grean video 2 ------------ red gnd 13
blue video 3 ------------- grean 11
read gnd 6 -------------- grean gnd 9
grean gnd 7 ------------ blue 7
blue gnd 8 ---------- blue gnd 5
sync gnd 10+11
horizontal sync 13
vertical sync 14
ovo za monitor je
na 15 pin konektoru (s-vga)
ovdje sam ti napisao raspored pinova sto znam gdje se nalaze za r..,g...,b... na tebi je da najdes na netu gdje se spaja sync vert i horiz i gnd
jer ja neznam nadam se da je pomoglo :wink:
ove crte ne povezuj tako sa pinovima to sam ja samo razdvajao slova posto imam nekih problema
virtualx
Post by virtualx »
jeli ovo za scart na vga
ili vga na scart
larga
Post by larga »
meni to malo nije jasno do duse na brzinu sam procitao vasa cavrljanja ali
rodni oce da gleda tv kanale na monitoru ali bez kompa u kom vec ima tv karticu pa morace sve jedno da ga spoji na neki tjuner zar ne videorekorder,dvd... u cemu je fora
sto neuzme nov monitor koji ima tv tjuner u sebi :?: :lol: :lol: :lol:
8)
SOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA
virtualx
Post by virtualx »
ja koliko sam skuzio on hoce da monitor spoji na obicni video signal
UNWANTED
Post by UNWANTED »
virtualx wrote:jeli ovo za scart na vga
ili vga na scart
ovo je samo gdje se spaja r..,g...,b..
a za video in ili out sa skarta neznam gdje bi to mogao spojiti
a on sam je rekao da mu ne treba vertical i horizontal sync i sync gnd iako bi ja pokusao sync gnd spojiti na zajednicku masu a vert i horiz povezati zajedno i na video in ili out ali sta bi se desilo nebi znao mislim da nebi radilo
ko c3e neka isprobava
p.s. mislim da treba neka elektronika
delboy
Post by delboy »
pitao sam starog i on mi je rekao da sync treba samo za obicni tv i monitor tj sprave sa katodnom cijevi zbog nekakvog titranja a za lcd monitore,projektore i sl. ne treba sync. vec sam pokusavao spoiti onako ali nista ne radi
UNWANTED
Post by UNWANTED »
me nemoj to je zato jer su ono samo boje red greean blue a tebi fali video in u monitor ali vec sam napiso da sync vert i horiz probas spojiti na out od scarta a sync gnd na lim od skarta (ako to proradi javi iako nevjerujem)
