Statički elektricitet
StormOne
Post by StormOne »
Pozdrav! Zanima me koliko je statički elektricitet zaista opasan u praktičnoj upotrebi jer sam dobio informacije da ima puno sigurnosnih mjera protiv ozljeda uzrokovanih statičkim elektricitetom. Jesu li one i koliko su neophodne :?:
Re: Statički elektricitet
Ma ne znam baš da može nanijeti ozljede ljudima,, međutim mora se uzeti u obzir pri rukovanju zapaljivim materijama.
Tirea
Post by Tirea »
I za komponente je stravično opasan!
Statički elektricitet ubija i to najmanje jednom godišnje :!: . Ako niste znali, grom je proizvod statičkog elektriciteta.
StormOne
Post by StormOne »
Najmanje jednom godišnje u svijetu ili...? Za grom sam znao, a neš ti komponenti, to se kupi (zamjeni), život se ne može kupiti (ili?) pa sam zato pitao je li neophodna npr. narukvica protiv statičkog elektriciteta kojom se prazni elektricitet iz tijela kad ju povežemo sa uzemljenjem...
Tirea
Post by Tirea »
Da ali sam negdje vidio da kad nas ono pecne statički eletricitet da je to i po par tisuća volti! A ta rukavica se i kupuje da zaštiti tebe, ali se VIŠE kupuje RADI komponenta! Kolko ja znam!
informaticar
Post by informaticar »
Postoji antistatic narukvica koja se oko ruke stavi, a na nju je povezana žica sa kroko štipaljkom koja se prikopča na uzemljenje i ona štiti električne komponente da ih ne uništi statički elektricitet nešto kao ovo http://www.kronos.hr/narukvica-antistatic-p-1229.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To se koristi kod računala kada popravljaš iznutra da ti statički elektricitet ne uništi neku komponentu u računalu...
Amir_H
Post by Amir_H »
Osim narukvice se koriste i specijalne antistatičke cipele ...
Osim zaštitne narukvice i antistatičkih cipela, u amaterskim uvjetima i mogućnostima elementi i uređaji osjetljivi na statički elektricitet se mogu zaštititi i uz malo pažnje i mjera predostrožnosti koje treba poduzeti pri radu s njima.
Pod prostorije u kojoj se radi ne bi smio biti prekriven tepihom. Odjeća koju nosi onaj tko radi bi trebala biti pamučna (ne sintetička ili vunena!). Na radnom stolu bi trebala biti vodljiva guma. I na kraju - dodirnuti neki uzemljeni vodič da se isprazni eventualno nakupljeni statički elektricitet i ruke oprati pod mlazom hladne vode i obrisati pamučnom krpom neposredno prije rada s osjetljivim elementima i/ili uređajima. Nadalje, elemente koji su osjetljivi treba držati u izvornim pakiranjima i vaditi ih samo prije ugradnje tako da ih se hvata hvataljkom za tijelo a ne za vodove. Ako se moraju lemiti njihovi vodovi, onda treba imati lemilo s uzemljenim vrhom i treba taj vrh (za koji na boljim lemilima ima priključak za izjednačavanje potencijala) spojiti komadom meke licnaste žice s vodom koji se lemi (pomoću krokodil-štipaljke ili kvačice s oprugom) i lemiti tek nakon spajanja te žice. Prethodno treba pripremiti kontaktne površine na tiskanoj pločici tako da se na njih nanese malo rastaljene legure za lemljenje, kako bi u trenutku lemljenja kontakta osjetljive komponente njeno zagrijavanje bilo što manje i kako bi lemljenje trajalo što je moguće kraće.
Amir_H
Post by Amir_H »
Mala dopuna onog što je Smješko napisao - u amaterskim uvjetima se antistatic narukvica improvizira tako što se koristi ručni sat (časovnik) sa metalnim "remenom" te se oko "remena" omota licnasta žica i fiksira izolir trakom, a drugi kraj licnaste žice spoji na uzemljenje zajedno sa lemilom. Koristi se licnasta žica 1,5 ili 2,5 kvadrata ...
StormOne
Post by StormOne »
Hvala svima na odgovorima, sad mi je jasnije i odlučio sam se za kupnju zaštitne narukvice :D
Ako ne možeš naručiti iz inozemstva, možeš odavde http://www.aukcije.hr/item.php?id=1267318" onclick="window.open(this.href);return false;
informaticar
Kakvo inozemstvo :shock: pa odlučio se na kupnju narukvice koja ima u konosu, tamo sam gore nalijepio link, a i @StormOne je iz Zagreba
ranko92
Post by ranko92 »
jel bi trebalo dodati i otpornik 1M za zastitu kao kod prave antistaticke narukvice?
