kazi te mi molim vas kako da na BC546 i na tamer pot. 2k2 odredim krajeve molim vas?
nadam se da ste me razumeli,mnogo sam se iznervirao spajm nesto ali mi ne ide:)
Spajanje BC546 i potenciometra 2k2
Re: molim za pomoc poludeh:)
Za BC546 je lako... ukucaj u Google "BC546 data sheet" i opali enter...
Za trimer malo teže... ima ih raznih izvedbi, veličina i rasporeda izvoda... najbolje da ga nacrtaš ili uslikaš, pa će onda biti puno lakše...
Za pocetnike
U nedostatku novca za kupovinu elektronskih komponenti mlađi elektroničari pokušavaju
da koriste stare iz neispravnih uređaja a onda imaju probleme sa čitanjem oznaka elemenata
jer u starim uređajima elementi iste vrjednosti imaju druge oznake.
Npr:
Kondezatori 105 = 1,0uF = 1uF
104 = 0,1 = 100nF
103 = 0,01 = 10nF
102 = 0,001 = 1nF
100 = 100pF
10 = 10pF
Svi koji imaju mjerač kapaciteta i induktiviteta nemaju takvih problema.
Otpori sa bojama su većinom poznati i postoje jednostavni besplatni programi za
određivanje vrijednosti sa tri,četiri i više boja.
Gotovo isto se označavaju mali induktiviteti(zavojnice) u obliku otpornika označenog
bojama.
Uz mali program za otpore imamo i primjere za test.
Primjeri s rješenjima:
smeđa, crna, narančasta, srebrna (10 MΩ ±10%)
smeđa, crvena, zelena, crvena (1,2 MΩ ±2%)
smeđa, crvena, crna (12 Ω ±20%)
žuta, ljubičasta, crna (47 Ω ±20%)
smeđa, crna, zlatna (1 Ω ±20%)
crvena, crvena, zlatna (2,2 Ω ±20%)
smeđa, crna, crna, smeđa, smeđa (1kΩ ±1%)
zelena, plava, crna, crvena, srebrna (56 kΩ ±10%)
Tranzistori:
A1223 = 2SA1223
B3245 = 2SB324
C1222 = 2SC1222
Često i različiti tranzistori imaju iste oznake pa se moraju ispitati instrumentom
da bi bili sigurni.
Za početak bi dobro bilo da se posluže bazama podataka kao (VRT disk) ako nemaju pristup
internetu (u pretraživač kucati oznaku elementa npr: BC107 ili Data sheet BC107.
Pri izradi zavojnica - posebno u raznim oscilatorima, predajnicima(bubice i sl.)
nije dovoljno namotati potrebni broj navoja da bi uređaj funkcionisao .Za podešavanje
su potrebni instrumenti za vf mjeranje ili eksperimentalno mjenjati broj navoja dok
se ne postigne potrebna frekvencija oscilovanja oscilatornog kola.Ponekad je dovoljno
promjeniti vrjednost kapaciteta u oscilatornom kolu a najlakše postaviti promjenjivi
kondezator.Za početak izradi sondu po datoj šemi.Sa sondom možemo provjeriti dali
neki oscilator (VF) radi tj.osciluje a onda nam ostaje dovođenje na frekvenciju gore
pomenutim postupkom ili uz pomoć frekvenciometra.Šeme za izradu raznih pomoćnih instrumenata
možete naći na forumu.
Npr:
104 = 0,1 = 100nF
103 = 0,01 = 10nF
102 = 0,001 = 1nF
100 = 100pF
10 = 10pF
bojama.
Tranzistori:
A1223 = 2SA1223
B3245 = 2SB324
C1222 = 2SC1222
da bi bili sigurni.
- Otpornici.zip
- (4.74 KiB) Downloaded 207 times
- VF sonda.zip
- (5.86 KiB) Downloaded 194 times
