Detektor ferkvencije.
Trebam nacrtati shemu i spojiti na polocicu sklop koji ce detektirati pad ferkvencije ulaznog signala ispod 1kHz.Ulazni signal dovoditi preko generatora signala,a alarmno stanje treba biti prikazano paljenjem svijetlece diode na izlazu sklopa.
Pa eto ak moze netko bilo kako pomoc bio bi zahvalan.
Re: Detektor ferkvencije.
Spojiš u seriju kondenzator i otpornik (signal dovodiš na kondenzator). Dalje sa otpornika signal vodiš na Grec ispravljač sa filterom. Signal sa filtera vodiš na svijeteleću (LED) diodu.
Princip rada:
-kada frekvencija padne ispod 1kHz opadne struja kroz kondenzator pa zato opadne AC napon na otporniku
-kada opadne AC napon na otporniku tada opadne i DC napon naizlazu filtera
-kada opaden napon na izlazu filtera gasi se LED
Za ovo gore opisano napon sa signal gneratora treba biti više od cca 3V. Ako je potrebno da taj napon niži tada umjesto diode na izlaz filtera staviš tranzistor, a na izlaz tranzistora diodu ...
Princip rada:
To bi moglo upaliti.Neg kak bi treala ici shema?Ja sam novi u ovom pa me zanima
Shema je crtana "na brzaka" tako da ne garantujem da je OK, ali pokušaj i eventualno pronađi grešku, ako ne bude radilo ...
- Komp___xxxxxx.JPG (18.88 KiB) Viewed 6269 times
Samo što se kod ove tranzistorske sklopke točan napon okidanja ne može znati jer on dosta ovisi o tranzistoru,temperaturi itd,pa je bolje staviti komparator.
@rajac
Da bolje bi bilo staviti komparator npr. kolom 741.
Dalje trebalo bi definisati ampitudu ulaznog napona pri kojoj se vrši detektovanje frekvencije.
Evo da se i ja nadovezem na ovu temu s jednim pitanjem. Trebao bih slicnu stvar, smo sklop treba detektirati tocno odredjenu frekvenciju. Dakle za odredjenu frekvenciju dati '1' na izlazu a za bilo koju drugu frekvenciju '0'. Znam da je nemoguce napraviti detekciju samo jedne frekvencije, ali trebao bih sklop sa sto uzim pojasnim filtrom.
Odgovara li NE567
Moze li taj sklop detektirati na primjer 5. harmonik privedenog pravokutnog signala od 1kHz ako mu je oscilator postavljen na vrijednost 5kHz? U biti zanima me moze li skop prepoznati neku odredjenu frekvenciju u signalu koji se sastoji od vise frekvencija?
Da si se bar potrudio da pogledas datasheet...
Imas odgovor ovde, na sedmoj strani...
Citao sam ja datasheet i cinilo mi se da nece to tako moci, ali nisam bio siguran pa sam postavio pitanje.
Sorry, nisam htio gnjavit.
Pokusaj sastaviti, pa ces videti dali ti odgovara ili ne. Imas par delova...
pedja089 hvala ti puno! Svakako cu isprobat.
Pozdrav!
Pozdrav!
