LM324N
ivan09
LM324N
Post by ivan09 »
Našao sam jedan stabilizator... LM324N pa ako bi mi netko dao sigurnu i provjerenu shemu za regulaciju napona sa tim stabilizatorom, još bi bolje bilo kad bi se mogla regulirati i struja i napon ali ako ništa onda samo napon... ili samo struja... Može se dosta toga naći na google ali ne mogu biti siguran koliko ta shema radi... Zbog tog se obraćam vama...
Što reći?
josip
Re: LM324N
Post by josip »
To što si našao nije stabilizator, iako može poslužiti i u sklopovima stabilizacije.
LM324 je četverostruko operaciono pojačalo.
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
Malo sam se zbunio... Izvadio sam ga iz jednog transformatora sa 12DC/220AC Imam 2 pa bih to iskoristio ako se može napravit nešto za reguliranje struje ili napona, ili oboje u jednom...
Što reći?
josip
Re: LM324N
Post by josip »
Meni se čini da si se dosta zbunio.
Transformator sa 12VDC/220VAC ne postoji!!!!
Sklopovi za regulaciju napona i/ili struje su obično riješeni s namjenskim komponentama ( integrirani krugovi ) ili s diskretnim komponentama ( tranzistori i pripadajuće pasivne komponente ).
Pošto si očito početnik u ovom području, moj ti je savjet:
malo pročitati o komponentama i njihovim funkcijama i namjenama, a tek potom krenuti na jednostavnije sklopove i tako polako dalje.
Puno sreće!
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
Ne transformator, nego konverter... Mislim da razumiješ o čemu pričam...
Što reći?
Re: LM324N
Tu je bio jos koji tranzistor...
Uglavnom pogledaj datasheet i pogledaj seme gde se najcesce koristi... Uglavnom su date pri dnu.
Ako ne nadjes u jednom pogledaj drugi...
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
Nisam ni ja mislio napravit regulaciju sa samim LM-om nego sa još komponenti, naravno...
Što reći?
LM324N
Prije puno godina ja sam radio laboratorijski ispravljač s LM324. Tada sam tražio Zener diodu ZTK6,8 koja je bila skupa ko vrag i teško nabavljiva, a služila je kao referenca u cijelom sklopu. Uglavnom, cijeli sklop nije baš najbolje radio pa sam ga raščerupao i pregradio s LM723 koji u sebi ima ugrađenu sličnu diodu . Budući da cijena tog čipa danas nije uopće velika i ima ih za nabaviti na svakom ćošku, preporučam da zaboraviš tu ideju i da taj čip koji imaš iskoristiš za nešto drugo, a sagradiš si laboratorijski ispravljač s LM723. Pročešljaj forum, tema s izradom lab. ispravljača je prožvakana nadugo i naširoko.
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
Imam već jedan labaratorijski sa lm723 i još par stabilizatora... sad pravim još jedan jer mi je potreban... Pa sam mislio iskoristit ovaj da ne kupijem bezveze jer sve ostalo imam, samo taj lm moram kupit, pa reko da iskoristim ovo ako je moguće... A za što bi mogo iskoristi ovaj ako neko zna???
Što reći?
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
ivan09 wrote:Imam već jedan "labaratorijski" sa lm723 i još par stabilizatora...
Laboratorijski...
Što reći?
Re: LM324N
Ako su to ručni rad ispravljači?...de nabaci koje slike da vidimo kako si ih napravio.
ivan09
Re: LM324N
Post by ivan09 »
Nema frke nabacim par slikica sutra jer sad mi se neda ići u radionicu i slikati... Profesionalno sređeno kućište... to mi je radila jedna firma koja se inače bavi izradom ormarića, i imaju profesionalne strojeve za obradu lima, rade sve, farbaju printaju... Napajanje je baš profi sređeno...
Što reći?
