Pomoć - digitalna tipkovnica
Pozdrav svim elektroničarima!
Trebam pomoć oko jednog digitalnog sklopa.
Sklop se sastoji od napajanja, 10 tastera i 9 izlaza.
Sklop bi trebao raditi sljedeće:
Kada kliknemo taster [0] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula,
Kada kliknemo taster [1] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "1"
Kada kliknemo taster [2] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "2"
Kada kliknemo taster [3] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "3"
Kada kliknemo taster [4] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "4"
Kada kliknemo taster [5] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "5"
Kada kliknemo taster [6] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "6"
Kada kliknemo taster [7] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "7"
Kada kliknemo taster [8] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "8"
Kada kliknemo taster [9] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "9"
U prilogu je slika...
Hvala!!
Hvala!!
- tasteri.png (10.16 KiB) Viewed 2287 times
Re: Pomoć - digitalna tipkovnica
Pa gde je problem?
Problem je kako napraviti tastere koji će za jedan impuls (klik) postaviti neki izlaz na logički "1", a sve ostale izlaze na "0".
Tasteri se obicno kupe. A za ostalo se napravi logika ili napises program...
E...
Meni je potrebna pomoć s logikom, neću programirat...
U biti za svaki izlaz trebaš po jedan flip flop te logiku za brisanje, ali mislim da je najednostvanije da se problem riješi pomoću PIC ...
A da nije malo glupo da ti mi radimo domaci
Ne tražim da mi napravite domaći nego da me uputite i da mi date neke smjernice...
Toliko si za pocetak vec dobio.
Zato bi mogao nesto procitati ili pokusati sastaviti neku semu...
Ako baš želiš sa IC kolima onda staviš sa svaki izlaz po jedan JK flip flop. Na njihove J ulaze dovodiš signal sa tastera koji će da ih setuje kada se pritisne taster. Npr. na J ulaz flip flopa sa izlaza 4 dovedeš signal sa tastera 4. Na K ulaze za brisanje flip flopova spojiš ILI kolo na koje dovodiš signal sa izlaza ostalih flip flopova tako da kada npr. pritisneš taster 4 to upiše flip flop 4, a zatim izlaz flip flopa 4 obriše sve ostale flip flopove.
Nisam se "dublje" upustio u ovaj problem tako da ne garantujem ima li neka omaška, ali ti "dublje" razmisli ...
Dalje ovisno o tipu tastera možeš imati dodatne probleme. Npr. ako je klasični taster podrhtavanje kontakata može praviti probleme, a ako je u pitanju taster od provodne gume kakvi se danas koriste u npr. u daljinskim upravljačima tada možeš imati problema sa strminom signala itd itd itd
Hvala kolega na odgovoru!
Može li se to izvesti tako da npr. taster "1" spojim na J bistabila "1" i na K svih ostalih bistabila, taster "2" na J bistabila "2" i na K svih ostalih bistabila itd...
Nece moci to bas tako. Nacrtaj semu pa ces videti gde je problem.
Mada to mislim da se moze resiti sa diodama, a u krajnjem slucaju sa po jednim logickim kolom na svakom ulazu. E sad sve zavisi od tvoje maste kako sta tacno. U ovom slucaju treperenje kontakata ne predstavlja problem, jer kada se stisne 2 puta isti taster, nista se ne menja, koliko sam ja shvatio...
Pa i mislio sam s diodama...
Da, kad dva puta pritisnem istu tipku ni ne bi ni trebalo se ništa promijeniti
