Elektronski osigurac
suncica2222
Post by suncica2222 »
treba mi sema elektronskog ogranicivaca struje za opseg od 20 mA do 2A,radni napon do 30V DC
sklop treba da ima sto manji otpor jer bih posle njega stavio LM317 za podesavanje napona od 0-30V
malo o sklopu:
treba da ima 2 stanja:
1. vodi - upaljena zelena led dioda
2. ne vodi - upaljena crvena led dioda
znaci kad dostigne max nivo struje treba da izbaci potpuno a ne da drzi limitiranu struju
naravno tacka izbacivanja treba da moze da se podesava potenciometrom
ima li neko ovakvu semu?
Re: Elektronski osigurac
A to ti je bar lako...
Ako vec imas otpornik na kojem meris struju, za ispravljac, onda samo nakaci na njega komparator, potenciometar i rele i eto ga...
suncica2222
haha,pa znam i ja da je tako nekako :azdaja:
meni treba konkretna sema,sa nekim ICom koji vec ima komparator i flip flop u sebi
i necu relej nego tranzistor,najbolje mosfet al moze i bipolarni
el ima neko semu?
suncica2222
nitko? :ohno:
Pa potrudi se malo sam...
Sad sam se setio jedne ideje koju je lako realizovati...
Koriscen je redni otpornik na -, u paraleli sa potenciometrom.
- sa greca je doveden na K od tiristora, a Gate na klizac potenciometara. A izmedju + i A bio je rele koji je sluzio za iskljucivanje potrosaca. Mislim da ti je to najjednostavnije. Jedini problem je bio sto da bi se ukljucilo morao si ugasiti pa upaliti uredjaj. Ali to se resi samo dodavanjem jednog NC tastera kod releja.
E sad to da bi realizovao moras znati napon koji je potreban na gejtu. Ukoliko je neki veci napon, tj velika struja potrebna, mozes iskoritisi jedan ne invertujuci pojacavac i pojacati napon sa otpornika. Eto to ti je resenje koje sigurno radi, i ima minimum elemenata. Umesto releja se moze upotrebiti i tranzistor.
suncica2222
jeste i ja sam kontao da moze tu tiristor da nadje primenu
ali meni treba shema a ne budzenje
nemoguce da sam ja jedini na planeti kome je palo na pamet da napravi ovako nesto :azdaja:
Pa to nije budzenje. To je jednostavno pravljenje uredjaja prema svojim potrebama.
