treba mi oscilator
jozun
treba mi oscilator
Post by jozun »
Imam neki kao daljinski upravljac za stroj. I mislim da mu je vrisnio kristal. Na njemu pise 72.415 MHz. Nasao sam neki od 72.300 i nesto. Ali mi ne radi da valja. Odnosno radi ali ne kako bi trebao. Lose prenosi signale.
Ima li itko iskustva sa slicnim uredjajima. Gdje bi se u HR ili BiH mogao naci oscilator te frekvencije? Moze li biti do necega drugog jos posto mislim da bi ova razlika u frekvenciji bila zanemariva.
Firkragg
Post by Firkragg »
Nisi bas dao puno informacija o cemu se tocno radi.
Onda si napisao jednom oscilator, pa kristal, pa opet oscilator (potpuno razlicito).
Kristal ima samo 2 pina i u njemu je samo mala plocica kvarca - zadnja stvar koja ce umrijeti u bilo kojem sklopu.
Kvarcni oscilator je integrirani sklop, obicno u limenom kucistu (katkad hibridni modul) koji u sebi ima ugradjen kristal za nekku frekvenciju, spoji se na napajanje i na jednom pinu daje izlazni signal.
72,450Mhz, bilo kristal ili oscilator, nisam stvarno nigdje vidio (na balkanu).
Neki specijalizirani proizvodzac ce vjerovano imati, ali takvo sto nisam vidio na balkanu.
Npr. http://www.golledge.com/docs/products/xtl_ld/xtl_ld.htm
jozun
Post by jozun »
Ma meni je to sve isto :-(
Ocigledno se nisam dovoljno u bacio u sve to.
Probat cu sve to malo bolje skuziti pa se javim
