Monitor 17" IBM LCD
strijelac1
Monitor 17" IBM LCD
Post by strijelac1 »
pozdrav ljudi...
kao sto sam naveo u naslovu dobio sam jedan monitor LCD 17" IBM, naime kada ga upalim normalno sve se vidi pokrece bios i sve to, ali kad starta windows slika se izgubi..takodje ima jedna tipka na monitoru..ako treba uslikat cu pa postaviti, mislim da je za prebacivanje slike na portove tako nesto..kada nju pritisnem nakon dvije sec slika se pojavi i opet nestane...pa evo da pitam ovdje mozda vi znate u cemu je fazon ili kvar...ocekujem adapter za DVI port u ponedjeljak pa da probam prebaciti na DVI Port...ali nemogu se ja strpiti a da neznam u cemu je problem..
Pomagajte ljudi...
Unaprijed Hvala !
Elektronika je uciteljica zivota !
strijelac1
Re: Monitor 17" IBM LCD
strijelac1
iko...dali zna iko na ovom forumu evo nemoze ni sa DVI adapterom probavao sam..znaci da je neka elektronika otisla...mozeteli mi reci u cemu bi mogao biti problem
strijelac1
vidim da niko ne odgovara pa sam uzeo stvar u sovje ruke otvorio sam monitor..e evo sad neko lakse pitanje..nasao sam jedan kondenzator koji se napuhao nije puno ali se napuhao i odbacuje od ostalih koji su ispravni...da li je to mozda uzrok problema..da li da zamijenim kondenzator ???...
Ford
Post by Ford »
pozdrav kolega
dali si pokušao otiči u bios? i tako u biosu da vidiš dali će ostati slika na ekranu duže vrijeme...
još bolja varijanta je da pokušaš monitor priklopiti na drugi kompjuter koji SIGURNO radi u redu
strijelac1
nisam to probavao...a trenutno mi je rasklopljen monitor cekam na odgovor da li da mijenjam kondenzator...i usput da pitam ima li veze napon na kondenzatoru na monitoru je 1000uF 10 V a ja imam 1000uF 6.3 V...hvala kolega na savjetu pokusat cu to..cim sklopim monitor..
Ford
Post by Ford »
neće mu nasmetati kondenzator samo sa večim naponom ali manji od navedenog ne smiješ u nikom slučaju dati... najbolje je da potražiš isti jer su najvjerovatnije i istih dimenzija...
jer onaj za veči napon, i veči je od onog za niži napon...(dimenzije)
u glavnom Ne stavljaj ovaj slabiji
strijelac1
ok hvala....morat cu da potrazim negdje taj isti kondenzator...valjda cu uspjeti pronaci. :wink:
Monitor 17" IBM LCD
Taj kondenzator je sigurno tzv. "Low ESR" (niske impedancije). Takvih imaš u Elmatisu u Zagrebu. Nisi napisao gdje živiš ....
strijelac1
nije mi sad to potrebno..otac mi je rekao..da nije ostcen kondenzator iako se malo napuhao...ne zna sta vi mislite....ako ne bude to nista..imam jednog prijatelja..pa cu premjestiti elektroniku..iz njegovog monitor..koji je isti takođe...
a inace lokacija je BiH, Visoko..bit ce i na profilu evo sad...
strijelac1 wrote:...nije ostcen kondenzator iako se malo napuhao...
mijenjaj kondenzator, mjerenje cesto zbuni i odvede te u krivom smjeru, izgubis puno vremena, a na kraju je ipak kriv kondenzator. Njegov kapacitet mozda i je dobar, ali mu je unutrasni otopor postao veliki tj ESR je u banani. :!:
strijelac1
aha hvala na savjetima...mijenjam to cim nabavim kondic..hvala vam puno..
strijelac1
Smjesko wrote: "Low ESR" (niske impedancije).
neznam sta podrazumijevate pod tim...ali znam da je elektrlitski kondenzator..uspravni onaj.."obicni"..hheheh
Ford
Post by Ford »
... ma u pravu si :)
Što je ESR?
"ESR" je kratica za ekvivalentni serijski otpor. ESR je jedna od karakteristika koja određuje performanse elektrolitskog kondenzatora. Nizak ESR je poželjan u kondenzatorima, jer struja kroz kondenzator izaziva njegovo zagrijavanje uslijed gubitaka zbog otpora. Zagrijavanje ubrzava propast kondenzatora ubrzano isušujući elektrolit. Tijekom životnog viejka kondenzatora ESR se često povećava 10 do 30 puta ili čak izaziva kratki spoj. Tipičan nazivni životni vijek elektrolita od 2000 do 15,000 sati znatno ovisi o radnoj temperaturi okoline. S povećanjem ESR-a, filtrirajuća svojstva kondenzatora se smanjuju i na kraju sklop ne funkcionira ispravno.
:wink:
strijelac1
Lijepo objasnjeno..
Hvala jos jednom...javim vam kad zamijenim..pa da vidimo sta ce se desiti...:)
strijelac1
Evo ga kondenzator je zamijenjen karatkeristike koji je bio na ploci su
1000uF , 10 V, 105° C
Karakteristike kondenzatora koji sam stavio :
1000uF , 16 V, 85° C...
Evo vracam sve na mjesto..valjda je dobro ovo sto sam uradio i pametno jeri nisu bas isti konednatori..dimenzije jesu..ali karakteristike....
strijelac1
sad cete reci da sam pomalo i dosadan...ali evo zamijenio sam taj kond.. i sve opet isto..pa sam malo guglao i nasao po nekim forumima.. i kazu tamo da bi trebao sve zamijeniti kondenzatore..tj. ovaj jos jedan sto je bio do njeg..mada on izgleda kao nov..rekli su na forumu da je i taj "rikno" posto je u istom strujnom krugu..da li je to moguce...da li da zamijenim sve..
A da si ipak probao ono s biosom što @Ford reče....
strijelac1
ne moze probavao sam....cim se upali radi mozda 2-3 sec.. i onda izgubi sliku..kao sto sam vec rekao..dugme koje pritisnem sluzi za prebacivanje slike na portovoe..i dodje opet slika 2-3 sec i izgubi se odam...ostala su mi jos 3 kond. da zamijenim nemam vise..zamijenio sam dva..al opet isto sve...nemam ideje vise sta bi moglo biti...
