Stabilizirani ispravljac
baldekin
Post by baldekin »
Imam namjeru napraviti ovaj ispravljac http://bas.elitesecurity.org/psu30V-5A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Imam problem sto imam vec dobar transformator koji mi daje 17V, a ova je shema napravljena sa trafom 30V
Sad me zanima oce trebati kakve prepravke, osim eventualno potenciometra za namjestanje napona???
josip
Re: Stabilizirani ispravljac
Post by josip »
Ako je neki ispravljač predviđen za neko područje napona i struje, i ti ga želiš kao takvog napraviti i koristiti se s njim, jako je poželjno staviti u njega one elemente koje je sam autor stavio.
Ako je u ovom ispravljaču autor predvidio transformator s izlaznim naponom od 30V, a za zadane i očekivane karakteristike, s transformatorom od 17V na izlazu, to isto nećeš imati ni u ludilu.
Osnovno je pravilo prdržavati se specifikacije materijala da bi se očekivalo bar približno iste karakteristike uređaja, iako i tada usljed tolerancija elemenata može doći do odstupanja.
Znači, da ukoliko sve napraviš po predviđenoj shemi, a staviš svoj transformator (17V umjesto 30V), potenciometrom nećeš moći nadoknaditi tu razliku.
Ford
Post by Ford »
Pozdrav!
Josipe da te pitam za jedan savjet... dali bih mogao upotrijebiti LM723 u jednom ispravljaču za napajanje UKV radio sanice. Napon bi trebao biti 13,8V a za struju do 15A. Pitam zbog toga što me zanima stabilnost napona sa tim IC zbog visokih frekvencija iz radio stanice. (oscilacije....)
Hvala za odgovor.
josip
Post by josip »
U svakom slučaju. Kod upotrebe 723-ce je bitno obratiti pažnju na odgovarajuće blokade i upotrebu kvalitetnih elemenata. Velika većina proizvođača daje i aplikativne sheme s primjerima na što treba naročito paziti. Pri tom je poželjno ( a naročito kod VF uređaja) da napajanje bude dobro oklopljeno. Isti integrirani krug se svojevremeno masovno upotrebljavao kao stabilizator napona, u profesionalnim VF uređajima gdje i dan danas uspješno radi. U današnje vrijeme ljudi rado pribjegavaju upotrebi popularnih 3-pinskih stabilizatora, zbog jednostavnosti upotrebe, ali i 723-ca ima nekih svojih prednosti.
Josip
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Kolega Josip, što je napisao, to svakako stoji. O tome nemamo što dodati ili oduzeti.
Kad sam gradio stabilizirani ispravljač,što je vjerovatno pravilnije od naziva, laboratorijski
ispravljač, što asocira na veliku preciznost postavljanja pojedinih varijalbli, skloniji sam
upotrebi visoko kvalitetnog chipa L200C. Da ne kompariram sa 723, prednosti su L200C
novija tehnologija izrade, jednostavnije limitiranje izlazne struje, između dvije točke.
Linearna promjena napona. Velika stabilnost u radu. Pentawatt kučište. Što će reči sa pet
pinova u dva reda. Zaštita od kratkog spoja, zaštita izlaznih tranzistora, temperaturna
zaštita. I što je jako poželjno i bitno: L200C ima veliku tehničku podršku sa hrpom
aplikacionih shema.
Ford
Post by Ford »
Zahvaljujem obojici za iscrpne odgovore. Napravio sam jedan stabilizirani ispravljač sa 723 i radi mi super za CB stanicu i sada ga "testiram" na UKV ali ... čitao sam na jednom forumu da su imali pojedinci nekih poteškoča sa tim IC-om pa me je samo zanimalo vaše stručno mišljenje. Potražit ću i taj IC L200C kojeg je predlagao kolega Drago iz ZG, samo trebam i jednu shemu da nađem na google-u.
73
