tester za optokapler-e
sashko
Post by sashko »
Imali neko jednostavnu semu za testiranje optokaplera
pozz
Shenda
Re: tester za optokapler-e
Post by Shenda »
Optokapler se može testirati na razne načine... :roll:
Ako želiš samo provjeriti ispravnost trebaju ti dva otpora od 470 ohma, taster, ledica, podnožje za opto i stabilnih 5V... :wink:
Šema je tako jednostavna da mi se ne da crtati... :(
sashko
Post by sashko »
pa treba mi da vidim da li je ok il ne ,testirao sam sa dva instrumenta,ali se desavalo da i prilikom ispravnosti istog,i dalje nije radio uredjaj pa sam imao pri ruci jedan opto koji sam zamenio i uredjaj proradi iz prve...
znaci da ispitam da li je optokapler rikno :)
Pa lijepo ti je shenda rekao...jedan otpornik 470 ohma na stranu ledice optocouplera i spojiš na 5V, a drugi povezes na drugu stranu optocouplera na kolektor, a na njegov emiter spojiš anodu od ledice a katodu na masu....i ako ta ledica svjetli kada pustiš 5V na signalni input optocouplera onda je on ISPRAVAN :wink:
Onda onako kako Shenda kaže..
+5vdc preko tastera i otpornika na nožicu 1, GND na nožicu 2
+5vdc preko drugog otpornika i ledice na nožicu 5, GND na nožicu 4
Dok je stisnut taster ledica svijetli=oktokapler ispravan :roll:
EDIT: Feko bio brži
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Jednostavnu semu imas ovdje http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=11720" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
