Sema- pitanje i savet
Rax011
Post by Rax011 »
Zanima me sledece da li je istravno ovo na slici 1 ili na slici 2?
Zatim,
da li je istravno ovo na slici 3 ili na slici 4?
Znaci u pitanju je 12v i bice cetiri izlaza, nisam mogao bas sve da crtam :)
Sva cetiri izlaza idu preko otpornika samo sto tri od njih idu jos i preko tastera dok cetvrti nema taster, vec ide veza direktno na izlaz!
ivan 2
Re: Sema- pitanje i savet
Post by ivan 2 »
Meni se čini da je ispravan(radit će) i 1. i 2. ali je bolje spojit po shemi 1,
također čini mi se uredu i 3. i 4. način, ali ja bih ipak spojio po 4. shemi.
De reci za sta će ti konkretno to sluzit?
Rax011
Post by Rax011 »
Kako da izmerim amperazu unimerom na ovim izlazima?
Shenda
Post by Shenda »
Tako što češ ampermetar spojiti u seriju! :roll:
Pa kakvi to "elektroničari" dolaze na ovaj forum??? Jedan ne zna za Gretz, ovaj ne zna kako se spaja ampermetar... :roll:
Hoće li iko postaviti neko normalno pitanje koje neće u startu pokazati elementarno neznanje?
Na slikama 1. i 2. struja je jednaka u oba slučaja kroz taster i otpor, dakle svejedno je kako spojiš...
Na slici 3. struja ovisi o tome koliko će tastera biti u stanju vođenja... struja se grana nakon otpora! Na slici 4. sva tri izlaza imaju jednaku struju kada tasteri vode...
Btw. to se uči u 7 - 8. razredu osnovne... nije to nikakva svemirska tehnologija... :roll:
Rax011
Post by Rax011 »
Rax011
Post by Rax011 »
Pronasli smo problem!
Drugar je imao neispravan unimer, neko kinesko sr...!
Sprzilo je dva osiguraca pri merenju, utvrdjeno je da unimer nije dobro prebacivao funkcije (na tocku)!
To je sve dovelo do zablude!
Pozdrav!!!
Da si koristio Iskrin Unimer (Univerzalni merilnik) sigurno bi iz prvog pokušaja sve izmjerio bez problema. :wink:
Rax011
Post by Rax011 »
Ima li neko preporuku za unimer, a da nije nesto mnogo skup!
Ne treba mi bas profi posto ga redje upotrebljavam!
dino_kc
Post by dino_kc »
analogni ISKRA MI-7045 :D
"cuksi" -> "dino_kc"
johnny_pd
Post by johnny_pd »
ja koristim neko čudo kinesko platio 15 KM na pijaci, analogni, ima zujalicu, koristim ga već 2 mjeseca i za te pare je solidan. :D ....još nije ništa crko niti sam šta spalio.
Naziv:SUNWEi YX-360TR
http://www.manufacturer.com/cimages/pro ... meter_.jpg
Rax011 wrote:...Sprzilo je dva osiguraca pri merenju...
Ja bih prije rekao da si jos jedan koji je struju mjerio instrumnetnom povezanim u paraleli sa naponom umjesto u seriju...ne rikava osigurac badava :lol:
johnny_pd wrote:ja koristim neko čudo kinesko platio 15 KM na pijaci, analogni, ima zujalicu, koristim ga već 2 mjeseca i za te pare je solidan. :D ....još nije ništa crko niti sam šta spalio.
od analognih...
Iskra Unimer 33 (ogledalo u banani ali radi)
Iskra Unimer 45
Iskra MI7047
i ovaj gore spomenuti YX-360TRn
dino_kc
Post by dino_kc »
mislim da je za početnika najbolje imat neki jeftin unmer s kojim će se naućit mjerit,pa neg njega skuri.. a kasnije kad se savlada mjerenje neka onda kupi bolji..
Rax011
Post by Rax011 »
Da, vec sam rekao da uredjaj nije prebacio na tockicu iako je okrenut na poziciji za volte, ostao je na polju ampera i onda ....... :)
