imam PIC16F628, i na njega je spojen TSOP 1736 (36kHz) .. i imam daljinski od TV-a (36kHz), i pokušavam već par dana napraviti program koji bi dekodirao taj signal i slao nešto smisleno na serijski port računala u Serial Comunicator. No sve bezuspješno. Htio bi kontrolirati robota preko tog daljinskog a za to mi treba di oprograma koji bi "čitao" ir signel koji prima TSOP..
Može pomoć, hitno je, za školu mi treba !
dekoder IR signala sa tv daljinskog
Re: dekoder IR signala sa tv daljinskog
e, znaš da sam neku noč uspjeo to natjerati da mi radi.....
ispilao sam se totalno, jer mi tajming ni protokol uopče nije bio isti kao u sorsevima koji su dobavljivi (govorim o PBP jeziku) meni je trebalo za 18f4525 sa kristalom na 20Mhz a daljinaca imam punu kutiju pa sam ih probao bataljon, i na kraju nije bilo do njih nego do tajminga.... najbolje ti je da uzmeš osciloskopi i pogledaš točno šta ti daje taj tsop a nakon toga napraviš kod ili prilagodiš postoječi
ja sam radio sa onim pulsein komandama, ugvariš onaj prvi start bit, pričekaš da prodje init pauza i pohvataš kod daljinca i tek nakon njega ide kod tipke, meni to ulovi u prvi word jedno u drugi drugo, kasnije sa select case vidim šta s kojim kodom... nije mi tu sad kod nego u radionici, pa ti nemogu poslati sample, ali imaš raznih riješenja kod melany na forumu....
vidi ovo
http://www.sixca.com/eng/articles/remote/" onclick="window.open(this.href);return false;
prijemnik i predajnik zajedno. imas na dnu stranice source da skines, malo ga prilagodis za tvoj pic i dodas jos komandi posto imas slobodnih pinova.
http://madlabs.info/ir_remote.shtml
a ima i shema bas za spajanje na pc preko serijskog porta,
http://www.piclist.com/images/boards/irwidget/index.htm
