Pozdrav svima
da li neko ima neku semu kako da napravim mali uredjaj na 12V koji ce sadrzati mikrofon i koji ce paliti reley u ritmu muzike. googlao sam nesto i neke sam napravio ali sve su to uredjaji koji na zvuk upale relej i drze ga ujljucenim neko vreme, ili im je potrebna neka visa frekfenca ili slicno...
Da vise ne bih trosio ni novac ni zivce, moze li mi neko pomoci sa tim uljucivanjem releja u ritmu muzike
Hvala
Muzicki relej
Re: Muzicki relej
ne radi se to sa relejem...
evo, pogledaj, ovakvo nešto ti treba.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6592" onclick="window.open(this.href);return false;
Muzicki relej
Možda naš Džoni muzičar želi da mu baš relej klepeće u ritmu muzike Opet moramo pogađati "što je pjesnik htio reći", jer sam pjesnik ne zna što bi pjevao, tj. koju bi svrhu imao taj relej.
Re: Muzicki relej
Da, upravo to, treba mi relej kleptati u ritmu muzike. Imam jedne plafonske led diode, koje mogu svetleti belo i crveno, rade na 24V. Imam ogromni swich na 24V. Sa njega bi i iskoristio napajanje sklopa za relej, naravno preko stabilizatora. I te plafonske led didode se trebaju paliti u ritmu muzike, cisto da trepkaju. Bitno je da je preko releja jer relej sa duplim kontaktima dok je relej ugasen, provodi na jednomparu pa ce svetleti belo, a onda kada relej da kontakt na kratko, belo ce se ugasiti i svetlece crveno i sve tako u krug, i onda se te led diode plafosnke lepe ili srafe na sank u nekom haoticnom rasporedu... elem to je i nebitno, bitno je da se relej pali u ritmu muzike, imam jake releje od po 25A
Re: Muzicki relej
relej je elektro mehanicka komponenta sa pokretnim delovima i ne moze da se koristi za vrlo brza uklj./isklj.
to bi skratilo zivotni vek relea na minimum
Re: Muzicki relej
da to ste u pravu, moze li se onda koristiti tranzitor kao prekidac... neki fet recimo irfz44n... Neka sema sa tranzistorima, koja moze prekdati 24V....
Jedino drugo resenje je da sastavim onakav light show i da na njega privezem vec postojece trafoe tih led dioda.......
