Detektor kiše
GAC
Detektor kiše
Post by GAC »
Izradio sam detektor kise sa senzorom (kao dva slova E jedan u drugo) i nakon nekog vremena na kisi i suncu pokositreni senzor (E elementi) oksidira i detektor ne radi. Vidio sam da originalni senzor ima zasticene kontakte sa nekim crnim čudom kao što su zaštićena kontaktna mjesta gdje sjedaju tipke u daljinskom upravljaču.
Da li netko zna kakav je to crni materijal otporan na oksidaciju i gdje se on može nabaviti.
Ili ima netko bolju ideju za izradu senzora detektora kiše da bude otporniji na vremenske neprilike?
Hvala.
Re: Detektor kiše
To je grafitna veza. Ima i to da se kupi negdje (flomaster) ali stvarno ne znam gdje.
Sad mi pade na pamet, mozes kupiti alkoholni "silver" flomaster. On provodi struju kada sa njim nacrtas, pa probaj podebljati veze sa njim mozda ne bude oksidirao.
Detektor kiše
Nije li jednostavnije i jeftinije naću neki neispravan daljinski upravljač, s njega poskidati sve elemente i iskoristiti njegovu pločicu kao osjetilo za kišu? Naravno, treba međusobno žicom povezati više (ili sve) tih površina radi učinkovitosti.
Didldajc
Re: Detektor kiše
Post by Didldajc »
Kod senzora te tuče jednosmerna struja, pa radi nje dolazi do elektrokemije-galvanizacije. Radi obstojnost ti je bolji material od kositra nikel(Ni)
Napravi jedan mini test. U čaši vode mjeri njen otpor ommetrom. Primjetičeš da otpor raste a razlog je gore spomenuta elektrokemija. U vodi se ti na kontaktima počne nabirati H i O, pa se samim tim smanjuje kontaktna površina a posledično raste otpor.To znači da mnoštvo šema iz neta na bazi NE555 i slično možeš baciti u smeče. Rješenje problema je u izmeničnom naponu.
LP
GAC
Re: Detektor kiše
Post by GAC »
Moj sklop i radi na izmjenicnu struju, ali svejedno postoji isti problem nezasticenog bakra na kontaktima koji nakon nekog vremena stvori zeleni oksid i spoji mi dva susjedna E elementa. Kada ja sondu obrisem od tog zelenog oksida sve proradi.
Kako napraviti sondu od tog kositra nikla, da li postoji negdje naka skica ili nesto?
Hvala.
Re: Detektor kiše
Ma uzmi makaze u ruke i napravi dva "češlja" od konzerve od Koka-Kole i to je to. Samo ne zaboravi na kraju ostrugati nevidljivu farbu sa lima konzerve. Samo ne znam može li taj lim (Aluminium) oksidirati lako kao bakar.
Re: Detektor kiše
Al ne moze da se koristi. Kod njefa dolazi isto do stvaranja oksida na povrsini, ali je taj film oksida providan i neporozan, i stiti aluminijum od daljeg propadanja. E sad neke legure aluminijuma, kao one sto se koriste za hladnjake mogle bi proci.Najbolje je niklovani lim, ili nerdjajuci celik.
Detektor najbolje napravi od 2 viljuske koje ispravis i doteras malo, zalepis na izloator. Ukoliko nema agresivnih hemikalija tipa kiselina, taj detektor ce ti trejati decenijama...
Didldajc
Re: Detektor kiše
Post by Didldajc »
Evo otpočetka.
Bakar nije dobar za taj senzor. Osvrni se na bakrene krovove, pa češ brzo uvidjeti, da je novi bakar bakrene boje. Sa vremenom on potamni, jer se prevuče oksidom. Još stariji bakar je zelenkaste boje. Nije mi poznato za bakar, ali često su oksidi metala izolatori.
Zeleni oksid na senzoru ti jasno priča, da je prisutna jednosmerna struja(isto vidiš na +klemi starog akomulatora!). Sad je samo pitanje, dali je ona prisutna u kombinaciji sa izmeničnom. Upotrebom kondenzatora češ je eliminirati.
Druga varianta je, da imaš pulzirajuču jedmosmernu struju, koja se doima kao izmenična. Razlika do izmenične je u tome, da ona ne mjenja smer. Rezultat vidiš na senzoru.
Kad središ ono gore napisano bi možda valjalo za senzor upotrebiti foliju od stare tastature od PCja. Mislim da je u njenim vodovima čak nešto srebra, koji je svakako otporniji od bakra.
Ako ne središ elektroniku na izmeničnu struju, ništa od projekta. Jednosmerna če ti uništiti i rostfrai material, ako bi ga koristio za senzor.
LP
ivan 2
Re: Detektor kiše
Post by ivan 2 »
Najbolje da onda umjesto bakra koristi srebro, ono se ne bih trebalo presvuč oksidom. :D :D
Shenda
Re: Detektor kiše
Post by Shenda »
Da, srebro ne oksidira, ali se prevuče slojem sulfata... pocrni, pa opet ne radi kako treba...
Rješenje je - pozlata senzora! :wink: :roll:
