Distortion pedal
afwef
Distortion pedal
Post by afwef »
Dakle radi se o jednoj gitarskoj pedali za distorziju.
Ovdje se moze skinit shema i izgleda tiskane plocice.
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=115
Dakle sad problem je sljedeci, konstruiram ovu pedalu i neznam kako i s cime izvesti da kad ukljucim gitaru u pedalu a pedalu nakon toga u pojacalo da kad je pedala ugasena, i dalje signal prolazi kroz nju i dolazi u pojacalo, dakle da iman samo clean zvuk. Jer ako stavim obican on- off prekidac hoce li onda moci proci signal kroz nju do pojacala????
Nadam se da san dovoljno jasno objasnia problem, hvala.
japek
Re: Distortion pedal
Post by japek »
Hoče, ako staviš preklopnik sa dva puta dva kontakta, jedan preklop na ulazu i jedan na izlazu efekta. Jednom je između samo linija, da signal prelazi mimo efekta, a u drugom položaju ide preko efekta. Na shemi je to tako i nacrtano, ne vidi se možda baš jasno, da se može upotrebiti preklopnik.
Pozdrav, Janko
afwef
Post by afwef »
Hvala Janko !
afwef
Post by afwef »
Evo vako sad me vec sram, ali nisan uopce siguran da znam sta je preklopnik :oops: :oops: :oops: ( mislio sam da je tipkalo :roll: :shock: )
Distortion pedal
Može preklopnik reagirati i kao tipkalo - stisneš ga i kad ga otpustiš on se vrati u početni položaj. Preklopnik - kao što mu i ime govori - preklapa struju (signal) s jedne točke na drugu. Ima ukupno tri kontakta (ako je u obliku tipkala, a može imati više). Jedan je zajednički i na taj se spaja na primjer izvor signala. Drugi je na primjer mirni (onaj u kojem je tipkalo kad nije pritisnuto) i na taj signal "teče" iz izvora. Kad se tipkalo stisne, prekine se prethodni kontakt i uspostavi novi - s radnim kontaktom na koji sada "teče" signal iz izvora. Ako je preklopnik obični, onda ima polugicu kojom se trajno postavlja u jedan od položaja. Preklopnik može biti i višestruki, što znači da istovremeno može preklapati više pojedinačnih signala. Shvatio :?: Ukapirao :?: Skontao :?:
japek
Post by japek »
Ako ti ide čitanje sheme, božda če ti biti malo jasnije sa ove slike: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DPDT-symbol.svg
Janko
afwef
Post by afwef »
Je li preklopnik sklopka :) Bar san takvu informaciju dobia :) Uglavnom meni treba rjesenje tako da kad stisnem nogom ( da, nogom, tako je dizajnirano jer dok se svira gitara ruke su zauzete :) ) onda isgnal ide kroz pedalu, kad opet stisnem zaobide je.
I da ovaj dpdt switch bi mi odgovara ali mislim da ga se nema nabaviti u hrvatskoj :(
Distortion pedal
Opet se dokazuje ona narodna: "misliti je drek znati" :!:
Nemoj ti misliti. Radije pregledaj http://www.chipoteka.hr" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.kronos.hr" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.elmatis.hr" onclick="window.open(this.href);return false; pa ćeš vidjeti da toga ima u Hrvatskoj.
afwef
Post by afwef »
Zao mi je ja ga uopce nemogu naci :S doduse sad nemislim da ga nema nego da je to stvar moga neznanja :/
Distortion pedal
Kako ćeš jadan izraditi sam tu pedalu kad nisi u stanju naći nešto što ti stoji pred nosom :!: :ohno:
Hajde ti lijepo kod susjeda se raspitaj treba li im pokositi travu i pokupiti lišće i / ili očistiti smeće iz dvorišta za neku sitnu lovu, pa kad prikupiš dovoljno love kupi si tu pedalu. Ovako - po tvom znanju - nikad je nećeš pritiskati (nogom) :!:
afwef
Post by afwef »
-.- Ako budem ima takav stav nikad je i necu napraviti -.- neboj se ti za mene iman ja strucnu pomoc , ali eto tia san se sam potruditi i pokusat nauciti nesto ali ocito je nemoguce kad ti najbolji savjet koji daju da odustanes, gleda sam u kronosa pod tipkala uopce nema dpdt switcha, i raspitiva san se prije vec za taj switch i sazna san da ga uopce nema u hrvatskoj ali kad si ti vec reka da ima onda sna pomislia da san ima krive informacije.
I da zavrsia san tehnicku skolu, i nastavnici su mi imali isti stav kao i ti zato i jesam sad vako " pun znanja ".
Hvala.
kan042
Post by kan042 »
Bilo bi dobro da si u profilu i lokaciju naveo. Provjeri/pogledaj u chipoteci ovaj / 2630406730 PREK PRITISNI BIPOL. 6A 250V / Nema slike ali neki kažu da je takav. Moguće i da ih bude u prodavnicama muzičke opreme a ako ništa ima sigurno u Banzai Music (http://www.banzaimusic.com" onclick="window.open(this.href);return false;) Tu imaš i druge komponente i kutije za efekte.
