RF atenuator
kattfri
RF atenuator
Post by kattfri »
Pozdrav svima. Potrebna mi je pomoć oko izrade RF atenuatora po mogućnosti s PIN diodama. Ako netko ima nekakvu shemu bila bih zahvalna. Isto tako što se tiče literature iz ovog područja ako ima netko kakav savjet.
Thnx
RF atenuator
Gugl: " RF attenuator with PIN diode schematics " <Enter> >>>> http://www.radio-electronics.com/info/r ... nuator.php
Ovo je prvi link, a ima još.
japek
Re: RF atenuator
Post by japek »
Ima i tu: http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/tg.html , celo rešenje, od uzimanja signala na izlaznom pojačalu pa do regulacije PIN dioda u attenuatoru. Označeno kao AGC.
Pozdrav, Janko
kattfri
Re: RF atenuator
Post by kattfri »
Hvala obojici!
japek
Re: RF atenuator
Post by japek »
Naleteo sam i na jednu knjigu, gdije ima i nešto teorije na tu temo: http://www.qsl.net/n9zia/pdf/pin_diode_handbook.pdf .
Pozdrav, Janko
kattfri
Re: RF atenuator
Post by kattfri »
Ovaj posljednji link sam gotovo cijeli već prethodno iscrpila i ubacila u rad. Mentor mi je dodao da napišem i o programibilnim atenuatorima, pa ako imate nekih korisnih linkova stvarno bih bila zahvalna :) .
kattfri
Re: RF atenuator
Post by kattfri »
Ukoliko bih radila ovu shemu koju je Smješko predložio kojih su vrijednosti C1- C6, L1 ?
japek
Re: RF atenuator
Post by japek »
Ako napraviš onaj attenuator gore, kondenzatori morajo biti takvog kapaciteta, da imaju što manji otpor Xc. Znači vrednost zavisi od frekvencije, na kojoj češ raditi merenja. Ako je to negdije oko 1 MHz, vrednosti bi bile negdije između 10 nF i 100 nF. Kod viših frekvencija može se vrednost smanjiti.
Zavojnica mora imati svoju resonantno frekvenciju iznad te, na kojoj češ raditi merenja, ali na toj frekvenciji prilično veliku Xl otpornost, tako da ne utiče na gušenje nego samo obezbeđuje jednosmerne uvijete za diode.
Što se tiče digitalnih attenuatora, možeš uzeti podatke nekog IC, kojih ima puno: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 21-TR.html . A može i nešto, kako sam to ja napravio http://lea.hamradio.si/~s55wt/Atenuator/Atenuator.html . Upotrebio sam gotov blok, koji ima u sebi PI atenuatore u stupnjevima od 1 dB do 32 dB, koji se preklapaju relejima. Sve to je u gotovem bloku, ja sam onda sa PICem napravio samo preklapanje tih releja i prikaz na Displayu. Sve to je zapravo isto digitalno i u integrisanim kolima je napravljeno na sličan način, pa imala ta serijski ili paralelni priklop za preklapanje gušenja.
Pozdrav, Janko
