Evo napravio sam ovo pojacalo i radi "super" dok ga ne odvrnes malo jace. Pojacalo je preradjeno za rad na 48v sve po preporuci gospodina Bore. VAS i Drajveri se nakon 3-4 min rada na pola snage zagriju toliko da nemozes prste drzati na njimam(i oni su montirani na hladnjake). Na izlazim tranzistorima se desava isto hladnjak je ogroman sve fino postavljeno i userafljeno. Podesio sam mirnu struju na 50mA sve kako mi je Boro predlozio. Ni jedan tranzistor nije orginalan kao sa seme radi rada na vecoj voltazi, cak sam na izlaze stavio mj15023 i 22. Prvo sam mjenjao drajvere mislio sam da ne mogu da izdrze taj napon stavio dosta jace ali uvjek isti problem sve plane za 2-3 min. Jedom sam odserafio da vidim koliko ce izdrzati sviralo jedno 5 minu na jedno 70% snage i bum izgorise mi ovi otpornici od 120 oma. Pojacalo radi bez problema na jedno 30% snage 3-4 sata al na jace ne ide!
Evo slika tranzistora koji se griju i otpornika koji su izgorili
http://img716.imageshack.us/img716/9498 ... dparas.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
semu mozete vidjeti na ovoj stranici u kategoriji audio-pojacala-standard
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako neko zna do cega je molim pomoc. Hvala
Borino standard pojacalo PROBLEM!!
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Borino standard pojacalo PROBLEM!!
Jedan od mogucih uzroka moze biti da pojacalo osciluje , sam si rekao da se nisi drzao sheme i poluvodica koju su koristeni, ovdje bi bio osciloskop od vrlo velike pomoci.
Da li postoji neka alternativa za osciloskop i kako rijesiti problem u koliko pojacalo osciluje?
