Uparaivanje Tranzistora Pomoc
Dzony988
Post by Dzony988 »
Pozdrav svima, mojim drugarima na forumu :)
Da li bi neko bio ljubazan i objasnio mi kako najbolje (najbrze i najjeftinije) da uparujem tranzistore. Tranzistore koje trebam uparivati su IRFP240, trebam upariti 12 komada, imam priliku birati tih 12 komada od 50 njih u kutijici na licu mesta u prodavnici pa cu valjda upariti 12 komada.
Posto sve to trebam da radim u samoj prodavnici, moze li neki postupak koji ne ukljcuje lemljenje traznistora, srafljenje na hladnjak ili bilo sta sto posle podrazumeva da ih moram kupiti, a stvarno nemam novca da kupujem 50 60 komada :)
Unapred hvala
ranko92
Re: Uparaivanje Tranzistora Pomoc
Post by ranko92 »
ponesi multimetar, pa izemreis pojacanje... uzmes 12 sa priblizno slicnim pojacanjem
valjda sam dobro procitao pitanje
pajser
Post by pajser »
IRFP240 su mosfeti, neznam baš da moš to sa multimetrom napravit
čisto sumnjam da će ti u prodavaonici dati da "bodeš" tranzistore u multimeter...jedino ako imaš dobranu vezu...a i nemaju ih oni toliko na lageru :roll: :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Sa multimetrom to ne možeš ispitati.
Podrazumijevam da se misli na ispitivanje pojačanja tranzistora,
koji je ugrađen u multimetar.
Samo je jedan mali problem ako se uspoređuje sa mjerenjem bipolarnih tranzistora:
- ulazni otpor G i S je veliki
- prag otvaranja na G je cca 3 - 4 V, a 0.5- 07 V kod bipolarnog.
Zato je potrebno načiniti sklop da kod određenog napona na G mjeri se struja D,
kod određenog otpora Rd. prema napajanju. Valja obratiti pažnju na parazitne
kapacitete i induktivitet vodova, što rado zaoscilira.
Ispitivanje sa unimerom (ohm metar) bi se sveo na ovaj postupak opisan na forumu
Copy-Paste:
Izmedju S-D stavis om metar, G spojis zajedno sa S.
pokazuje neki otpor.
Ako G skines sa mase i stavis mu napon negativniji od S,
otpor treba rast, a kada stavis pozitivniji od S, otpor treba padat.
Ako vec i samim dodirom G dok je prst na G i D a onda G i S,
dolazi do promjene otpora u podrucju reda 1kohm FET je dobar.
Otpor prstiju je reda 50-500kohm.
Dzony988
Post by Dzony988 »
Pa da, kao sto je neko pomenuo imam vezu i bice mi data kutijica sa 50-ak komada, tako da mogu izabrati mojih specijalnih 12 komada :) nema potrbe da ispitujem da li je ispravan ili ne jer kad oni crkavaju razlete se po sobi tako da kada je u takvom stanju sigurno je neispravan :)
Ranije kada sam uzimao tranzistore imao sam coveka u jednom servisu preko koga sam uzimao mosfetove koji je bio cak prilicno ljubazan da mi upari tranzistore, neboitno zbog ceka, sada moram sam kupovati i uparivati iste a tebaju mi za izgradnju pojacala Legend Stage Master MK2 (imam napravljenu osnocnu verziju, imam i stage master verziju, sada hocu da uradim MK2 verziju,pa ko zna mozda sledece godine dodje na red i Quasor :) ) kod tako velikih snaga stvarno je bitno da budu upareni dobro, pogotovu sto ce meni raditi na 4 oma sa manjim napajanjem, struja je skoro duplo veca, nema zezanja sa tim...
Mogu li nekako napraviti neki mali uredjaj koji cu da dodam multimetru ili sta vec..
copy-paste
Mjerenjem struje draina u ovisnosti gate napona.
Source stavi na minus, a drain spoji na plus preko otpornika 25 - 50 ohma.
Napon nek bude 12v. Z p mosfete obrnuto.
Na gate dovedi napon preko potmetra od 5-100koma.
Znaci kliznik na gates, jedan kraj na + drugi na minus.
Napon podesi tako da struja bude oko 100 mA ili manje da ne trebas hladnjak,
otpor
u seriji sa ampermetrom te stiti da ne spalis tranzistor i ampermetar.
Max struja koja moze potec biti ce 0,5A sa otporom 25 ohma
Podizanjem napona na gejtu od nule do 3 V nece biti struje,
onda ce se pojavit koljeno i struja ce naglo narast kod napona oko 4V.
Podesi je na 100mA.
sAD stavljaj druge tranzistore i vidi kod kojih je struja sto bliza 100ma,
ti su parovi. Uparen je vec i sa razlikom struje od 30%..
Tocnih 100ma na dva tranzistora neces nac ni na 1000 testiranih.
Dzony988
Post by Dzony988 »
Feko hvala ti puno, ukapirao sam skroz postupak, napavicu ja mali uredjaj bas i postavicu ovde da vidis kako sam sklopio.. A da nije mnogop 30% razlike, na jednom da bude 100mA, na drugom 70mA a na trecem 130mA... ako me razumes sta hocu da ti kazem :)
mili
Post by mili »
jel ti to radis pasa
Dzony988
Post by Dzony988 »
Ne razumem te bas.. :(
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nesto nisam bas siguran ima li potrebe za uparivanjem mosfet tranzistora no o tome drugi put.
Ako moze da pomogne sema u prilogu
Alexa
Da, ako su mosfeti spojeni u paralelu i na istom hladnjaku, nema ih potrebe uparivati.
edit:
http://www.irf.com/technical-info/appno ... ling%20%22" onclick="window.open(this.href);return false;
mili
Post by mili »
naj lakse ti je da od vishaya narucis semplove i doma ih upari,ali nemas potrebe za tim jer su svi priblizno isti
Dzony988
Post by Dzony988 »
Hvala za semu, probacu da je iskoristim, inace ne slazem se sa vama sto se tice uparenosti... Za snagu pojacala od 500W gde ima 6 para mosfetova i tekako je bitno da budu upareni jer ako nisu dobro upareni, nece podjednako deliti posao (jedan ce "vuci" 1A, drugi ce lupam, vuci recimo 3A...) i kada se svaki razlikuje postoji veca verovatnoca da pri duzem radu i skoro ponoj snazi dodje do otkazivanja jednog po jednog. Kod tako ozbiljnih snaga i struja koje pojacalo "moze" da povuce nema igranja, buduci da radim Legend Stage Mater MK2, mislim da bi se i gospodin Bora slozio samnom oko ove uparenosti.. Slabiji model, Stage Master, kada je prvi put bio izradjen, na 8 oma je radio maximum pola sata pri punoj snazi i onda je zasvetleo i zadimio, posle zamene tranzistora, i postavke novih uparenih, na istom hladanjaku i svemu pratecem, drma svaki zivi dan pri punoj snazi, jedna petnaestica mi se seta po sobi :)
Shenda
Post by Shenda »
Uparivati fetove koji rade u paraleli je smješno... :roll:
Jaki fetovi se zapravo i rade tako da se na jednom supstratu napravi puno "malih" fetova koji se vežu u paralelu, bez bilo kakvih otpora za izjednačavanje struje i sličnih "cveba" koja se koriste kod bipolaraca!
Ako pak trebaš "upariti" dva bloka od po 6 fetova koji tvore izlazni stupanj pojačala... e to je posao koji je gotovo nemoguće izvesti... :(
Najjednostavnije je da su ti svi fetovi iz izte serije, dakle da su oznake na njima potpuno jednake, i ona mala slova koja označavaju datum i proizvodni pogon... tehnologija je danas poprilično uznapredovala... :wink: :roll:
japek
Post by japek »
