Pozdrav svima
Nesto sam mozgao i doso do jedne ideje e sada ako je to vec neko radio voleo bih da podeli to iskustvo samnom. Ono sto mi je palo na pamet jeste povezivanje dva STK4050II kola u paralelu za opetrecenja od 4 oma
(STK4050II +-66V,200W,8oma)
Klasino povezivanje u paralelu jeste zamisljeno da se jedno kolo koristi kao master a drugo kao slave tako sto se drugom koristi samo izlazni par. Gledajuci pinove 7 i 10 kod ovog kola palo mi je na pamet da tako i postignem povezivanje master i slave jer ako bolje pogledate pinovi 7 i 10 su baze pobudnih tranzistora. Master kolo bi tada signal za pojacavanje slao i u njegove pobude ali i u pobude slave kola gde bi se koristio samo izlazni par tranzistora za opterecnja na 4 oma. Naravno napajanje bi se smanjilo na nekih sa preporucenih +-66V za 8 oma na nekih +-52-56V za opeterecenja od 4 oma i ocekivao bih snagu od 200W na 4 oma, znaci ne bih zeleo da dobijem na snazi vec da dobijem pouzdanije pojacalo, da to duze vreme moze da tera tu snagu, kasnije bih jos jedan takav modul napravio, povezao ta dva u bridge spoj sa invertovanim signalom i dobio neku snagu od 350W na 8 oma ali da to moze da tera i neku zurku sa dobrim wooferima.
Ubacio sam semu STK4050II unutar kola, zaokruzio delove za spoj sa drugim kolom, semu povezivanja jednog single kola i sliku te moje ideje za njihovu paralelu..
Znalci audio tehnike, voleo bih da pomognete, da zajednicki resimo ovo i mozda sklopimo pristojno pojacalce
Pozdrav svima i unapred hvala
STK4050II Parallel
STK4050II Parallel
- STK.rar
- Sema povezivanja jednog kola, sema unutar kola i sema paralele
- (108.81 KiB) Downloaded 147 times
Re: STK4050II Parallel???? POMOC
Ne valja ti sema...
Prvo je problem sa izlazima. Ako ih vec spajas paralelno, nekako mi logicno i izlaze da spojis tako. Tj da tebi je sada jean STK spojen preko zavojnice i otpornika, a drugi direktno na zvucnik.
Druga stvar je hoce li jedna pobuda moci da gura oba izlaza.
Treca stvar na koju ne mozes da utices je karakteristike kola, za vezanje u paralelu trebale bi biti identicne, tj sto slicnije. Zato se tranzistoru uparuju, dok ovde nemas puno izbora.
Mislim da je sigurnijeici na most.
Jer u takvom spoju mozes imati i stereo pojacalo i jedno jace pojacalo, dodavanjem preklopnika kojim bi birao odakle se uzima signal, dali sa invertora ili sa drugog ulaza...
To je moje misljenje, iako ne znam puno oko audio.
-Pogledaj pedja089, sema je tako nacrtna jer novi izlani parovi idu direktno na izlaz, a u pravu si potpuno za tu sliku, izlazi iz slave kola trebaju ici ispred zavojnice i one celije sa otpornikom i blokom na masu, sada cu to ispraviti i dodadati novu sliku.
Ako si obratio paznju, pinovi 7 i 10 si baze pobudnih tranzistora sto znaci da u slave kolu ja saljem signal na bazu pobudnog tranzistora, svako kolo zadrzava svoje pobude cak ih rasterecujem, nesto slivno kao kod Legend Quasor od Gospodina Bore kod koga ima dve pobude, baze preko odpornika vezane u istu tacku, i dva odenticna izlaza..
Most se ovde ne moze iskoristiti jer bih onda trebao koristiti impedasu od 16 oma jer svako kolo vidi pola ipmedanse u bridge spoju a kolo moze podneti impedansu od 8 oma minimalno, cilj je da se doda izlazni par kako bi kolo podnelo impedasu od 4 oma i kako bi prozivodilo istu snagu i bilo stabilnije i pouzdanije za duzi rad
evo novih slika za povezivanje van rar fajla
http://a.imageshack.us/img294/408/equiv ... 4050ii.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sema unutar kola, oznacene pobude
http://a.imageshack.us/img64/9274/appli ... t4050i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sema povezivanja jednog kola
http://a.imageshack.us/img715/7375/parallel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; paralelna veza dva kola
Hmmm...
Možda bi to i moglo raditi...
Ipak ja to ne bi tako... Izlazi su u paraleli, emiterske otpore bi digao na o,33, ili čak na 0,47, pa bi razlike u karakteristikama kola bile manje izražene. Napon napajanja može biti i nominalni napon, samo kod mosnog spoja napon treba korigirati - na niže!
I ulaze bi vezao u klasičnu paralelu... ovako kao na tvojoj šemi je samo jedan ulaz u igri, drugi visi u zraku - oscilacije!!!
Btw. izlazi pojačala u paraleli "vide" dvostruku impedansu zvučnika...
Znaci ono klasicno radim dve plocice i to, stim sto izlazi na kraju idu u jednu tacku i ulaz je isti, tako ga znaci vezujem u paralelu, moze li to izdrzati impedasu od 4 oma na napajanju od +-54V za 200W ali da bije neko vreme, ne da izdrzi 5 minuta
i kako to pojacala u paraleli ide dvostruku impedansu?
e ali drugi izlaz ne bi oscilovao jer ne bi ni bio prikljucem, ako obratis paznju pinovi napajanja su prikljuceni samo za izlazne tranazitore, ulazni deo uopste nije ni prikljucen na napajanje, a posto se baze pobude "slave"kola prikljucju na baze pobudi a master kola, mirna struja tranzistora u slave kolu se takodje regulise master kolom. Povecanjem napajanja mirna struja raste po izlaznom paru (tako pise u datasheetu) i na +-66V mirna struja je 120mA sto kad se rasporedi na 4 izlaznaq para i dve pobude moze da rezultuje izoblicenja na malim snagama ako je mirna struja slucajno mala ali kada se gradi takvo pojacalo sigurno ga nece niko slusati na 5W nego na minimum 50W pa navise
Sve što nije priključeno - visi u zraku, kao tvoj ulaz, a ima pojačanje veće od 1, ima šansu da oscilira... I obično baš to i radi!
To što nije priključeno na naredni stepen ne znači da neće provesti kroz neki parazitni vod ili kapacitet na izlaz...
Pojačala u paraleli vide dvostruku impedansu na isti onaj način kako pojačala u mostu vide pola impedanse! Treba samo malo misliti...
