K: trafo 48V
jaandooo
K: trafo 48V
Post by jaandooo »
Kako naslov kaze, kupujem trafo 220V/48V (14A).
K: trafo 48V
Budući da trafo ovih karakteristika baš i nije "konfekcija", teško ćeš ga naći gotovog. Prije ćeš doći do njega ako ga daš namotati. Budući da nisi naveo otkud si, ne znam ima li smisla da te upućujem gdje ga možeš dati namotati.
jaandooo
Re: K: trafo 48V
Post by jaandooo »
Iz hrvatske sam, relacija Sisak-Zagreb.
Posto ja nemam nikakav trafo, prihvacam i ponudu ako netka zna/moze premotati nekakav koji ima, da bi se dobile trazene karakteristike.
Black Angel
Re: K: trafo 48V
Post by Black Angel »
Za sto ti treba taj trafo ?
Jesi li racunao na to da ce poslje ispravljaca taj napon biti 1.41 puta veci ?
Korg X5D <3
jaandooo
Re: K: trafo 48V
Post by jaandooo »
Nisam na to racunao. Onda mi treba napon na sekundaru biti cca.36V.
Sluzit ce mi za napajanje DC motora 500W/46V.
Ondak ispravak oglasa: kupujem trafo 220V/36V, koji bi zadovoljio potrebe napajanja motora gore navedenih karakteristika.
mega162
Re: K: trafo 48V
Post by mega162 »
ima u varaždinu lik koji povoljno namata trafoe.... cijena EI je 1kn/1W, toroid je malo skuplji
jaandooo
Re: K: trafo 48V
Post by jaandooo »
cuo sam da se trafo od mikrovalne pecnice moze prenamjeniti/premotati za moje potrebe. jel bi to bilo ok?
pajser
Re: K: trafo 48V
Post by pajser »
bezveze, trafoi od mikrovalne nisu dobri ni za to, za mikrovalnu, imaju 3 puta manje namotaja u primaru nego kaj bi trebali imat te se stoga jako griju, primari su još od aluminija napravljeni (ima i od bakra al jako rijetko), jezgre jesu za oko 600 VA, najmanje 550 VA, tako da nabavi jezgru od tog trafoa i daj ga premotat nekom.
K: trafo 48V
Čini mi se da su jezgre transformatora za mikrovalke varene, tako da od prematanja nema ništa.
http://www.trafox.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
A čemu služi taj motor koji treba goniti trafom? Možda ima i neko drugo rješenje?!
pajser
Re: K: trafo 48V
Post by pajser »
da jezgre su varene, može se on premotat, al onda se mora jezgra rastavit, namotat pa opet varit, sranje totalno s njima.
MORGAN
Re: K: trafo 48V
Post by MORGAN »
imaš PM... :D
mataya
Re: K: trafo 48V
Post by mataya »
jeftinije ces proci ako kupis motor koj radi na mrezni napon :wink:
a i lakse ces ga pronaci.
jaandooo
Re: K: trafo 48V
Post by jaandooo »
eeeee, pa kad vec imam taj dc motor s kontrolerom brzine vrtnje, zelim njega iskoristiti :wink:
trafo 48V
Hajde napiši za što ćeš koristiti taj motor. Baš me zanima.
