Koja je razlika izmedu pic-a sa unutrasnjim oscilatorom a koja sa vanjskim...
Cuo sam da ima razlike u programiranju i sta je bolje....
I ako moze neki primjer programcica napisan sa pic-em sa unutreasnji i sa vanjskim oscilatorom da vidim razliku.... Hvala unaprijed..
Nema razlike pro programiranju i pisanju programa...
Ima razlike pri programiranju piceva sa internim mclr-om.
Bolji nije ni jedan. Oba imaju svoje prednosti i mane...
Kod 18 serije postoji lep izbor unutrasnjih oscilatora, od 32khz, pa do 16mhz. To malo pojednostavljuje hardver i dodaje jos par registara koje moras podesiti. Tako da to nije nista posebno...
Pitam zato sto sam pronasao semu programatora kojeg hocu da napravim programator podrzava samo novije pic-eve sa integrisanim oscilatorom, nema razlike o programiranju znaci e super onda mogu nastaviti sa tvojim kursom za pic basic super ti je kurs ali nemogu ono pravo nis uciti dok nenapravim programator...
Programator podrzava 12f6XX ,16F62X pic-eve...
E super bas mi je drago da znam da ce raditi...
Citajuci uputstvo moze programirati i starije modele zato ima jumper... Znaci moze podosta modela programirati.... Jos moram materijal naci i kupiti i da pocnem sa radon dosta me je zainteresovalo to programiranje super stvar samo treba malo razmisljati ovo sa led diodama sam skonto i bez programera skino sam onaj program i malo radio u njemu jes da mi nis nesluzi ako nemam programer ali uskoro bi se trebalo rijesiti.... Samo da mi je materijal nabaviti...
Jumper nije za starije i novije piceve...
Jumper je za odabir nacina programiranja. Dali prvo Vcc, pa Vpp ili obrnuto.
To zavisi od toga da li je ukljucen interni mclr ili se koristi eksterni.
Tj na nekim modelima picva mclr pin moze da bude i UI pin, tj uglavnom je samo ulaz...
Isto kao i osc pinovi.
Jel radi ovaj programator zasad prekidam ideju za all pic programatorom nemogu naci sav materijal....
Pa mozel ovaj posluziti za ucenje piccasic-a http://www.elektronika.ba/111/blesavi-p" onclick="window.open(this.href);return false; ... ogramator/
E sad i ti zezas...
Odakle si da ti posaljem ta 3 tranzistora i 10 otpornika?
A moze i blesavi. Ali namucice te opasno.
Za pocetak izmeri napon izmedju pina 3 i 5 na portu.
Ako je veci od 11.8V,onda mozes koristiti blesavog. Ako nije onda zaboravi, nemoj ni pokusavati.
