zvucni okidac, ali....
pozdrav svima
sklepao sam zvucni okidac za fles i on radi, ali na kontaktima imam napon, (koji je i potreban), koji okida fles.
e sad, meni je potreban sklop, tj. shema sa takvim okidacem, ali bez ikakvog napona, "kratki spoj".
znaci nesmije biti napona ni u ludilu, nesto kao obican relej, ali svakako elektronski jer je relej prespor, nesmije biti napona ni u ludilu, radi se o fotoaparatu koji i nije bas jeftin.
evo slike, a meni treba samo spoj pod "A"
http://www.flickr.com/photos/s3is-rox/2 ... /lightbox/
tnx
tnx
MOJ MOTO JE:
Kad se jede....JEDEM..
Kad se pije....PIJEM..
Kad se radi....NE SMETAM
Re: zvucni okidac, ali....
Pogledaj datasheet od 4066. Takvi ulazi su obicno dobro zasticeni, tako da mislim da to i nije neki problem.
To se uvek moze proveriti u semi foto aparata.
konkretno radi se o canonu 400D, a ja sam ti totalni pocetnik, tako da ti ja bas i neznam citat datasheet.
sad cu vam pokusat objasnit kako sam ja to zamislio, mozda neke i nasmijem
iskoristit ovaj sound trigger
http://www.hiviz.com/tools/triggers/STPIEZO.GIF
tako da ovi kontakti za fles okidaju nazovimo ga "beznaponski taster"
MOJ MOTO JE:
Nemoguce.
Tj tesko izvodljivo zbog karakteristika tiristora.
Ako znas si pismen i znas engleski znas i citati datasheet.
ah! znaci nista od mog okidaca za fotic
MOJ MOTO JE:
molim te objasni mi čemu služi taj zvučni okidač za fotoaparat..
NP, kod pucanja iz zracne puske ili recima kod pucanja balona zvucni okidac daje impuls flesu, evo par primjera mojih experimenata
http://www.fotozine.org/index.php?knjig ... ent=264837
http://www.fotozine.org/index.php?knjig ... ent=264259
http://www.fotozine.org/index.php?knjig ... ent=262822
MOJ MOTO JE:
Svaka čast!!! slike su super...
Uz malo truda napravices ti to...
evo napravio sam neke preinake tj. izbacio sam SCR, jel bi to sad uopce radilo, treba li nesto izbacit, ubacit, jel dovoljno napajanje....
sugestije itekako dobrodosle, dapace trebam ih
http://i37.tinypic.com/sw7ko9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MOJ MOTO JE:
Hm. Nisam siguran, ali mislim da ce ici...
Ako je okidalo tiristor, moralo bi okinuti i ovaj prekidac...
Pokusaj pa javi rezultate.
ipak sam se vratio izvornoj semi, jer mi sa cipom ne radi,
stvar radi i to radi sa flesom i sa fotićem, s tim da fotic kasni za zvukom zbog mehanickog okidanja u samom foticu
hvala svima
sto se mene tice moze lock, osim ako nekog jos nesto zanima
hvala svima
MOJ MOTO JE:
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Slike su snimljene ultra brzom kamerom (preko 1200 fps).
Nema teorije da je ovo nacinjeno fotoaparatom.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Mirza, evo ovdje imas moju galeriju http://www.fotozine.org/index.php?omen=vinko i pod experimenti imas sve slike
o tim ultra brzim kamerama ne mogu ni sanjat
moze se i to su moje fotke uslikane sa canonom 400D, ako zelis mogu ti poslat RAW (sirovi) format fotografija sa svim podacima o fotki.
ako te zanima, evo ja cu ti objasnit postupak: aparat na stativ, (namjesteno okidanje bezicnim okidacem), brzina okidanja fotica namjestena na 5sek., (tako da imam vremena opalit iz zracnice), pomidor na cackalici, (cca 2m udaljen), i bljeskalica spojena na zvucni okidac iznad pomidora, sve to U MRAKU u garazi.
rezultat: ne lose fotke i podosta ciscenja grozda, pomidora, balona, stakla po garazi
MOJ MOTO JE:
Poz. hajde pokušaj odraditi sa ovom shemom http://www.fancon.cz/slave-flash-trigge ... sh-en.html
tnx, niho, i ovo je dosta zanimljivo
MOJ MOTO JE:
