Pomoc u programiranju
milanbp
Post by milanbp »
Imam Allpic programator i koristim Picbasic program, e sad, interesuje me kako treba da bude ispisan kod u ovom Picbasic-u,tj trebao bi mi primer toga kako za varijantu kad se koristi jedan taster i svaki put kad se stisne taster da program "skoci" na drugi mod (recimo svetlenja led dioda)i tako u krug...
Na primer: kad se prvi put stisne taster (znaci ona varijanta samo da se stisne,a ne da to radi dok se drzi taster)da svetle diode non stop, kad se ponovo stisne taster da blinkaju, treci put kad se stisne da blinkaju brze, kad se opet stisne da se sve ugasi i onda ako se opet stisne da ide od te prve labele tj od moda kad svetle non stop
Nadam se da ste me razumeli bar nesto! :) i hvala unapred!
Re: Pomoc u programiranju
A da samo pogledas prve 2 teme :roll:
milanbp
Post by milanbp »
gledao sam, i dosta sam skontao iz njih, ali ovo....ne mogu nikako da dobijem
Pogledaj selec case, i najobicniji brojac...
milanbp
Post by milanbp »
reseno! skontao davno,samo nikako da vam javim! Hvala svima!
Super...
