radio smetnje
radio smetnje
ovo pitanje sam postavio u nema cega nema al opet mislim da oni koji najvise znaju o radio frekvencijama citaju ovaj deo foruma a za ovaj drugi navedeni kako ko....
zašto ispravljač kad postavim da daje od 15 - 18 V ometa radio prijemnik??
ne da ometa malo već se samo čuje neko brujanje, šta znam, radio se nimalo ne čuje
Re: radio smetnje
Kakav je taj ispravljač, klasičan, linearni sa transformatorom i sve ostalo ili je to switching ispravljač?
A drugo pitanje je, dali ti se to dešava u praznome teku, znači kada ništa nije priključeno gore ili kad imaš nešto priključeno. I onda šta si priključio, da ti se to dešava.
Janko
Janko
Re: radio smetnje
ispravljač je običan sa LM723 i tranzistorima... E I transformator.
to mi se dešava u praznom hodu ispravljača.
situacija : radio uključen napon dižem na oko 15, 16 V = počinje ludilo >>> 18, i dalje sve opet normalno...
Re: radio smetnje
zaboravih reći da ovo ne smatram kvarom samo me zanima šta je?
Re: radio smetnje
Losa regulacija, pa dolazi do oscilovanja...
Re: radio smetnje
hvala
jeste regulacija loša, ima jedan pot 10 k (obrt mu je 270 stepeni) za 1,5-30 V tako da skače npr. sa 5 odmah na 6,5V itd... to ću srediti dodavanjem jednog manje vrednosti...
Re: radio smetnje
Ja tu nisam skužio jel ti sa tim ispravljačem napajaš tog radioprijemnika ili su oni samo blizu jedan pored drugoga pa mu ispravljač pravi smetnje
Re: radio smetnje
ispravljac je udaljen oko metar od radio prijemnika.
nemaju fizi;kog kontakta
Re: radio smetnje
LM723 je stari čip, koji je sklon samooscilacijama. Tu treba stvarno pažnja oko blok kondenzatora i dužine vodova, koji je najbolje, da su što krači. Sada ovako brez sheme bi ti teško rekao nešto više. Jesi li ga sam pravio ili ide za kupljeni ispravljač?
Janko
Janko
Re: radio smetnje
Za početak bi ja stavio neka dva kondenzatora možda keramika 10nF i 100uF elektrolitski sa napajanja čipa 11 i 12 prema masi, a kao drugo neki kondenzator sa pina 3 prema masi, možda 100nF. Probaj to spojiti na pločici, gdije se nalazi i 723, da budu spoji kratki. Duge žice samo mogu pripomoči k oscilacijama.
Nadam se, da nisi kod lemlenja upotrebljavao one paste za lemlenje.
Janko
Janko
Re: radio smetnje
nisam koristio pastu za lemljenje (znam da ne valja za lemljenje elektronike...)
koristim lemilicu 25 W i tinol zicu 1 mm
hvala na odg
hvala na odg
Re: radio smetnje
kada ic proosciluje ono je neupotrebljivo...
da li je posle (kad se reši problem zašto je oscilovalo) ic ispravno ili bi ga trebalo zameniti
Re: radio smetnje
Pokusaj zameniti, moguce da je cak i do chipa.
