popravka cijevnog radioaparata
ivan 2
Post by ivan 2 »
Dakle dobio sam sam dva cijevna radia,trebala su mi jer mi trebaju cijevi za neko pojačalo koje planiram pravit. I sada jedan cjevaš (RR-NIŠ) je toliko star da ne može uopče primat UKV (FM) pa sam mislio iz njega izvadit što mi treba, ali on jadan radi ko zmaj, nebiste vjerovali kako sa komadičem žice vata, sve moguče postaje na svijetu, neznam je li moguče ali mislim da sam čuo i ameriku, iznanadio sam se kako uopče toliko postaja postoji na tako "starom" valu naravno na kratkom valu, no dobro za to se on i naziva val prekooceanskih zemalja. Imam u kući jedan radio novijeg datuma, sony, i on ne može pola toga vatat, na njemu je cjela skala prazna, ponegdje koja stanica.
No evo problema, jedan drugi radio (ISKRA - portorož UKV) sa integriranim gramofonom, dok on svira, ponekad 5 minuta se fino čuje stanica ali ipak nešto u pozadini, bruji, a on se odjednom začuje zvuk na zvučniku, kakav proizvodi aparat za varenje (njegov transformator) sve cijevu mu svjetle, a na jednoj ( i ona svjetli) , ima nešto slično kao magla ali jako jako malo, ja sumnjam da je neki kondezator u pitanju. Evo sad ako netko ima iskustva sa ovakvim aparatima neka kaže što bih moglo biti, jer želio bih da imam cijevaša koji može primat i UKV(FM).
Pozz i puno hvala.
ivan 2
Re: popravka cijevnog radioaparata
Post by ivan 2 »
Zar baš nitko nema iskustva s ovakvim prijemnicima, ako neko zna neka kaže bilo što što bi moglo biti, neko svoje iskustvo, zbog čega na cjevašima dolazi do brujanja, itd. Na ispravnom cjevnom prijemniku, kad nema stanice, ništa se ne čuje, tj. nema brujanja.
Pozz
pajser
Post by pajser »
Može biti da ti je filterski kondenzator crko, onaj koji napaja anodu (300V) pa se čuje brujanje. Pogledaj si, to su ja mislim ili dva kondenzatora u jednom pakiranju pa ti piše 50+50 uF 385/430 V, takvog ja imam, ili su pojedinačno, sve u svemu traži kondenzatore kapaciteta 20-50 uF, 350V pa na više
ivan 2
Post by ivan 2 »
Kod mene piše tako kako si rekao 50 uf + 50 uf, ali on ima samo dva izvoda, jel to znači da su oni već spojeni u sebi paralelno??? Našao sam na svom el. otpadu, baš takav kondenzator, on nekog isto cijevnog radia, ali je on i fizički oštečen, postoji li neki način da ispitam ispravnost kondenzatora, da nebi nalemio nešto što ne valja??????
Pozz
pajser
Post by pajser »
Nisu paralelno spojeni, nego im je metalno tjelo kondenzatora masa :wink: A njega možeš ispitat, ak imaš analogni instrument, stavi na mjerno područje za mjerenje otpora, stavi crnu na masu, crvenu na neki od izvoda i kazaljka bi trebala skočit do nule, a onda krenut prema beskonačnom otporu.
ivan 2
Post by ivan 2 »
Kod nas u selu ima jedan radioamater koji je počeo radit sa cijevima, dakle tada je dioda i tranzistora nije puno bilo, njega sam zvao čovjek je na moru ali isto je rekao da je najvjerovatnije taj kondenzator,tako da sad kad dođe onda ću otić do njega jer on sigurno ima takvih kondenzatora, jer on skuplja taj krtog.
Kad rješim problem javiću šta je bilo.
Pozz i puno Ti hvala.
mili
Post by mili »
ona lampa na kojoj je magla(predpostavljam bijela) je crkla ili neispravno radi.jos ako je u ispravljackom dijelu radija to ti je to
ivan 2
Post by ivan 2 »
Evo radio je popravljen trebalo je samo dotegnut kondenzator, gubio je masu, i jedna cijev je pri kraju pa smo je zamijenili. Bio je spojen na osciloskop i majstor kaže da fino radi, ne odstupaju vrijednoosti puno.
Pozz i hvala svima
markotronic
Post by markotronic »
pozdrav ljubiteljima elektronike!
pošto mi je ovo prvi post da se predstavim. ja sam Marko, završio sam elektrotehničku školu i volim stalno sklapati nešto novo u svojoj radioni!
da prijeđem na stvar. vlasnik sam Iskra Portorož radija sa gramofonom. UKV radi super, na SV nema ništa ali kad pritisnem 49m onda na jednom dijelu hvata neku japansku stanicu...
no, da ne duljim, to nije problem... problem je u gramofonu tj. u igli koja ne radi.
ako ima netko da mu gramofon ispravno radi molim neka slika iznutra da vidim gdje je koja žica zalemljena jer se meni nešto odlemilo a ne znam točno gdje šta ide...
nano
Post by nano »
Mozes i ti slikati taj svoj...mozda ti pomognemo
