Instrument za ispravljač
jel netko radio ovo? http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sam izradio ali ne radi baš kak bi trebalo, zapravo između mase i linija +5V je kratki spoj. sve sam odlemil, provjeril ali greške nema.... sve je kak u originalu na sajtu....
da li su nužno da je +5V i GND direktno vezani na pinove mega8-ce (mislim na ovo PB0, PB4 itd.)?
U čemu bi bila pogiješka?
Re: Instrument za ispravljač
Nužno je, da ga priklopiš tako, kako je na ovom site: http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm. Ja sam radio verzijo sa SMD Mega8 i nije bilo problema.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Lakše će se naći greška ako staviš slike
evo slike pločice: http://imgur.com/oED2Y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jasno je vidljivo da nema kratkog spoja između +5V i mase (-)....
uglavnom, kad sve spojim na napon tam di bi trebalo biti 5V, je oko 0,12V, a to je rezultat kratkog spoja (7805 obara napon), a isto i ommetar pokazuje otpor između +5V i mase, ali na pločici ga jednostavno nema
Ta plocica ocigledno nije dobro razvijena.
Ocigledledno ti je negde ostao mostic od bakra.
Uzmi lepo lupu i pregledaj sve oko vodova, obicno bude linijica od bakra jeko tanka da se ne vidi golim okom.
Ako nemas nista zalemnljeno uzmi napajanje od kompa, 3,3V spoj na plocicu na 5V, i na -, i gde ti se plocica zadimi tu imas gresku. Ali onda ces verovatno praviti drugu
moglo bi biti da nije dobro razvijena, to sam si i sam mislil...
ali sve sam pogledaj s poovečalom i nisam nigde našel grešku, čak sam i između linija koje su blizu prešel sa skalpelom ali.... ma probat ću izraditi drugu pločicu to svakak.
Vidim da pločica nije ona ista ko sa stranice. Znači sam si ju radio. Provjeri da pri dizajniranju nisi negdje pogrješio
nisam... sve je ok....
Pa kratak spoj je barem jednostavno pronaći, multimetar i skalpel u ruke.....
I ja sam imao takav problem. Jednostavno nije htelo da radi. Na kraju sam odradio SMD varijantu sa DIP ATMEGA8, i umesto SMD regulatora, sam stavio klasični regulator (TO220).
http://i824.photobucket.com/albums/zz170/saggitarijus/Seme/avm.jpg
Imao si točno takav problem?
ova slika, to bi trebala biti ta smd verzija u dip-u? Pa gdje su ti ono trimeri za podešavanje napona i koji si hex upotrijebio?
Mega je postoji šansa da si ti u mikrokontroler stavio krivi hex?
Kod mene nije ništa pokazivalo . Trimer pot ti je obeležen sa P1-10K (prvi u gornjem levom uglu).mega162 wrote:Pa gdje su ti ono trimeri za podešavanje napona i koji si hex upotrijebio?
A HEX sam koristio za PDIP (LCD 1x16).
mislim da sam našao grešku...
nego, kako se s ovom tipkom namještaju vrijednosti napona? Npr. kad namijestiti napon od recimo 4,28V s tom tipkom? Jel možda dobar primjer namještanje vremena na digitalnom ručnom satu?
