Koji otpornik?
Koji otpornik?
Imam mali problem pa mi treba vasa pomoc. Kupio sam diode sledecih specifikacija:
Snaga:1W
Struja:350mA
Radni napon:2.8-4.0V
i treba da ih povezem na akumulator(od motora) 12v. Pitao sam ih za savet koji otpornik da stavim i izračunali su mi da treba 27oma.. Taj sam i stavio, ali se nakon 10 sekundi otpornik pregreje toliko da ne mogu da ga drzim u ruci. Danas sam otisao i kupio neke zicane (koje su mi takodje preporucili) 5w 27 i 5w 33RJ
Kada sam je povezao, otpornici su takodje poceli da se jako greju, samo ne nakon 10sekundi vec nakon pola minuta-minut. Moze li se preko otpornika povezati ovakva dioda i kog ili moram traziti drugo resenje?
unapred zahvalan.
Snaga:1W
Struja:350mA
unapred zahvalan.
Re: Koji otpornik?
Pretpostavljam da je to led dioda ili? Ako se otpornik grije onda bih ti trebao jaci otpornik.
Re: Koji otpornik?
Jeste, led je.
Izgleda ovako
http://www.led-display.cc/High-Power-LE ... er-LED.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jasno mi je da treba jaci otpornik, ali koliko jaci?
Izgleda ovako
Re: Koji otpornik?
Ako spojiš izvor 12V, otpornik 27oma i diodu koju si naveo tada se može očekivati da će kroz kolo teći struja od 0,3A (300ma), a na otporniku će biti pad napona oko 8V, jer prema Omovom zakonu važi:
U=RxI+Udiode
12V=27x0,3+4V=8+4=12V
Dakle disipacija na otporniku je P=UxI=8Vx0.3A=2,4W
Znači trebaš otpornik 27oma snage 2,4W ili više. Otoprnik će oslobađati toplotu od 2,4W što nije malo tako da je normalno da se zagrije na približno 60C.
Koja je dioda u pitanju ? Ako imaš data sheet sa strujno-naponskom karakteristikom tada se prethodni proračun može precizno provesti ...
U=RxI+Udiode
- yyyyyyyyyyyyyy.JPG (5.46 KiB) Viewed 5216 times
Re: Koji otpornik?
Samo da napomenem da se i ove diode znaju grijati te ih ne bi bilo loše montirati za njih predviđene hladnjake
Re: Koji otpornik?
ovo su sve informacije koje imam o ovoj diodi:
SMD Hi Power LED
Tip sočiva: bistro
Snaga:1W
Ugao vidljivosti:120°
Svetlosni fluks:90lm
Talasna dužina:X:0.45 Y:0.40
Struja:350mA
Radna temperatura:od -40 do +95°C
Boja:topla bela
Onda bih mogao da iskoristim ove otpornike (zicane) sto sam kupio - 5w 27RJ?
SMD Hi Power LED
Tip sočiva: bistro
Snaga:1W
Struja:350mA
Boja:topla bela
Re: Koji otpornik?
Tebi treba konstantni izvoj struje. Najpametnije bi ti bilo da napravis ovo:
http://www.instructables.com/id/Circuit ... -Source-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tako ti LED nece izgoriti
Re: Koji otpornik?
@elektror mislis na ovo http://a.imageshack.us/img819/5975/dsc00530q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Re: Koji otpornik?
Ok.
Hvala vam svima na pomoci. Iskoristicu neki od vasih predloga.
Re: Koji otpornik?
Otpornik 5w 27RJ može - za svaki slučaj univerzalnim instrumentom izmjeri struju i padove napona na otporniku i diodi.
Re: Koji otpornik?
http://www.spectolux.com/catalog/produc ... cts_id/177" onclick="window.open(this.href);return false;
jeli kolegi LowKnowledgu valja ovo napajanje za tu diodu?
Re: Koji otpornik?
@Amir povezao sam diodu sa otpornikom 33RJ 5w i radila je pola sata, otpornik je bio vreo, ali kazu da tako mora.
@mario mislim da bi odgovaralo.. Imam ukupno 2 diode koje treba da povezem na 12v i mislio sam da svakoj stavim po otpornik i onda da ih spojim na 1 prekidac.
Re: Koji otpornik?
Na ovoj stranici imaš stručnjake za to područje:
http://www.e-vozila.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo sa otpornikom ide, samo su ti preveliki gubitci uložene energije.
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Re: Koji otpornik?
Neznam koga si pitao i sta ali moras da imas bar neko elementarno znanje ako mislis da povezes diode kako treba.LowKnowledge wrote:Pitao sam ih za savet koji otpornik da stavim i izračunali su mi da treba 27oma...
Slicne teme se ponavljaju svakih bukvalno par dana i opet ljudi pitaju i pitaju i pitaju umesto da citaju i citaju i citaju.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
Znam prodavnicu u kojoj si kupio diode jer sam skoro i sam tamo kupovao i trazio karakteristike za pomenute diode.
E pazi sad ovako kad udjes u prodavnicu okreni se za 180 step a zatim pogledaj velleman-ove kit komplete. U onoj gomili naci ces tacno ovo.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=366712
Re: Koji otpornik?
Bio mi je hitno potreban odgovor, pa sam zato odmah otvorio temu sa konkretnim problemom.
Posto je ova tema verovatno visak(jos jedan duplikat), bolje je izbrisite zbog urednosti foruma.
sto se tice ovog led driver-a, ipak mi je jeftinije resenje da ostanem na otpornicima. To sto pravim, pravim za nekog drugog, a fond mu je odredjen. Otpornike ću staviti u neku tvrdo kuvanu plastiku(kao kutijicu) cime cu ih i izolovati.
Re: Koji otpornik?
Puno ti je pametnije povezati te dve diode u seriju +jedan otpornik,jer disipacija pada na 1,4W.LowKnowledge wrote:
Re: Koji otpornik?
Ako će već spajati u seriju tada je bolje da spoji 3 diode u seriju pa mu otpornik ne treba. Ovo dakako važi ako je siguran da je izvor sa stabilnih 12V. Ako spaja na auto akumulator treba vodit računa da se napon akumulatora "penje" i do 17V pa će mu tada ipak trebati otpornik (ili neki drugi sklop) i kada spoji 3 LED-a u seriju ...
Re: Koji otpornik?
Napon od 12v nije stabilan, a mislim da se penje i do 15v pa sam tako i racunao za otpornik. Nikako mi ne odgovaraju 3 diode, pa sam se zato i odlucio da na svaku stavim po otpornik i te 2 zajedno povezem na 1 prekidac. Mislim da mi je tako najsigurnije..
Re: Koji otpornik?
Ako se napon penje na 15 V tada otpornik od 27 oma ne može - iskoristi onda otpornik od 33oma kojeg imaš.
Uzgred ako ćeš spajati po dvije diode na jedan prekidač možeš spojiti dvije diode u seriju i jedan otpornik 27 oma ...
