NAPAJANJE MODEL PSH 400
- kovacrudolf
Imam napajanje koje je jednostavno stalo kada je na matičnoj ploči led svetli (na matičnoj ploči) izmerijo sam napone postoji samo 5,2V dakle 12V nema.
Molim Vas ako neko može da pomogne oko popravke.
Unapred zahvalan!!
Unapred zahvalan!!
Re: NAPAJANJE MODEL PSH 400
Odes do najblize prodavnice kompijuterske opreme i kupis. Da te nebi poptravka na kraju izasla par stotina eura.
Ta napajanja se ne ispati popravljati. Uglavnom crknu tako da samo nestane napona na sekundaru, posle opravki i prepravki moze svasta da bude.
Napajanje isprobas tako sto mu spojis zelenu i crnu zicu. Pa onda meris napone.
Tih 5V koji imas i kada je ugaseno ne ide preko glavnog trafoa. Tih 5V je stalno prisutno...
- kovacrudolf
Hvala za tako brz odgovor dakle kod mene su naranđasta i ljubićasta kada. I imam napon na elektrolitima oko 150V.
- kovacrudolf
Dali možda netko ima shemu tog napajanja?
Kod 99,9% svih napajanja su to zelena i bilo koja crna žica (masa)..neznam što spajate
- kovacrudolf
Jedino to kada spojim kuler poćne da se vrti!
A imaš li zelenu žicu na onom konektoru što ide u matičnu?
- kovacrudolf
Da imam tamno zelenu!
Spoji ju s crnom i javi rezultate
- kovacrudolf
Uspešno spojio al* napon varira od 0,5 do 12V.
Nerazumem zašto?
Nerazumem zašto?
Napon između kojih žica? žute i crne?
- kovacrudolf
Da, a između crne i crvene takođe varira samo što doseže do 3-4V.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Bio na jednom forumu sličan slučaj, problem je bio u malom elektrolitu u povratnoj vezi na jednom od sekundara, elektrolit je promjenio vrijednost i zblesirao čip. Mislim da je bio neki SG60, tak neki, i onda je napajanje delalo ovakve ludorije.
- kovacrudolf
Dali se možda sećaš koliki je bijo? Blok ili elko?
prije će biti elko. Elektrolitski kodnenzatori su jedan od najčešćih razloga rikavanja napajanja. Često se na njima štedi i onda visoka temperatura u kučištu i vrijeme učine svoje
- pajser
elektrolit je crko, tog se sječam, vrijednost je bila 1 uF, 50 V
- kovacrudolf
Hvala pokušaću!
- pajser
Sam da napomenem, u napajanju od kompa ima puuno elektrolita od 1 uF i 50 V, rađe kupi novo kako ti je pedja rekao nego da nekaj pokvariš, jer ko zna kaj se može dogodit. Možda napon pade na 0, a možda ti poraste preko 30 V. Tolko sam ja dobivao i više, kada sam ih modificirao.
