SMPS iz TVa
pajser
SMPS iz TVa
Post by pajser »
evo dns rastavljao neki TV i izolirao sam mrežni dio i izvadio ga, nije bio neki problem jer je jedina veza sa ostalim djelom bio optokapler za feedback i neki otponik koji je povezivao mase. E sad upalim ja prvi put napajanje izvan TVa i ne dela jer sam precvikao + žicu na pločici, zalemim natrag, i kao feedback stavim potenciometar kao djelilo napona, tako da reguliram izlazni napon al neče delat, onda sam u datasheetu našao shemu djela za paljenje tog sklopa i odrezao jednu od žica koje vode sa biasa sa trafoa i upalilo se napajanje, al napon je varirao između 15.3 i 21.1 V na izlazu, a frekvencija je bila preko 20 kHz, onda sam opet spojio bias natrag i nije delalo, maknem to, frekvencija mi padne na 8.5 kHz pa do 8.34 kHz, napon opet tak varira i kad dela čuje se ko tuckanje iz trafoa, valjda ima jako mali duty cycle. Čip je neki divlji STR W6750F
I kad spojim ampermetar onda se tek čuje to "tuckanje" Shemu nemam al imam broj šasije pa ak netko od servisera ima shemu bio bih zahvalan.
Jel netko možda zna kako rješiti ovaj problem, niš se ne pregrijava, sve hladno, ne vuče sumljivo jake struje.
EDIT: Evo datasheeta od tog IC-a
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 103030.pdf
pajser
Re: SMPS iz TVa
Post by pajser »
evo našao sam shemu:
http://yfrog.com/bfshemamp
Znači makuo sam kondenzator koji je spajao +320 V DC sa masom na sekundarnoj strani transformatora, maknuo sam otpornik koji je povezivao masu napajanja i masu sekundara i umjesto otpokaplera sam napravio djelilo napona sa potemciometrom i još sam odspojio pin 5 transformatora jer se nije htjelo pokrenut napajanje.
alexa_pg
Re: SMPS iz TVa
Post by alexa_pg »
Navedeno IC zna da pravi svakojake probleme. Prvo bih zamijenio njega.
Alexa
pajser
Re: SMPS iz TVa
Post by pajser »
Vidim da ima pinove drain i source tako da nebi trebao bit problem dodat svoj mosfet. A kontroler se napravi sa UC3842 koji je isto current mode kontroler.
