bubica v6
duuka97
bubica v6
Post by duuka97 »
resio sam da napravim ovo kako moj prvi rad
http://www.elektronika.ba/270/fm-bubica-v6/" onclick="window.open(this.href);return false;
molim za bilo kakvu pomoc kako da napravim PCB plocicu.Kako da lemim koliko da drzim lemelicu a da ne unistim komponentu
Naucio sam da pravim PCB :)
78L05
Re: bubica v6
Post by 78L05 »
Ovo što si ti pitao traži vrlo dugačak i opširan odgovor.
Pošto se nalaziš na elektroničkom forumu mogao si zaključiti da je netko prije tebe već imao takve početnike probleme, stoga te upućujem na:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=4&t=1739" onclick="window.open(this.href);return false;
Po internetu (a i na samoj stranici) možeš pogledati tutoriale za lemljenje (pun je YouTube toga)...
U arhivi gdje ti je projekt imaš sve što ti treba za izradu ovog jednostavnog uređaja.
Pozdrav...
informaticar
Re: bubica v6
Post by informaticar »
http://www.belza.cz/hf/bug.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
To je link odakle je uzeti svi podatci neznam sta sve ima u onoj datoteci za skidanje jel nisam skinio pa ja cu objasniti po tome linku.
Isprintaj ovu sliku gdje imas kako ti izgledaju vodovi na plocici (montazna shema) i pazi da ju isprintas u pravoj velicini da nebi razmak za komponente bio veci pa da neka od komponenti ne bude mogla stati tada uzmes plocicu i izrezes na tu dimenziju, uzmi neki abrazivni detrgent i dobro operi plocicu da ne bude masna ili prljava nakon sto ju operes i dok ju peres sa strane gdje je taj metalni sloj nemoj prstima dirati tada prislonis taj papir na koji si isprintao montaznu shemu na plocicu na strani gdje ima tinte (ona strana na kuju je printano) tu stranu nasloni na plocicu i uzmes neku iglu ili nesta slicno i na plocicu oznacis mjesta gdije ces busiti odosno gdje ce biti buseno nakon jekanja, kada sve to oznacis uzmi marker edding 3000 i crtas vodove ali pazi da budu sto tocniji kao na shemi i shema ti mora biti na stolu okrenita naopacke jel ako je okrenes na paravo tada ce ti sve naopako ispasti kada si sve to napravio pusti fino da se osusi taj sloj markera.
Za to vrijeme pripremi neku plasticnu zlicu i kutiju za jetkanje, kutija moze biti ona od sladoleda samo mora biti plasticna e sad bi ti ja preporucijo da si nabavis ili napravis feriklorid on je najbolji za jetkanje pogotovo za pocetnike nece ti lako izgoriti plocica kao sto moze izgoriti kada koristis vodikov peroksid i klorovodik.
Ako hoces napraviti feriklorid pogledaj ovu temu: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=4&t=8965" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako hoces kupiti: http://www.kronos.hr/feriklorid-rinfuza-p-2878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako napravis feriklorid tada stavi plocicu u posudicu i samo zalijes ferikloridom da predje plocicu netreba puno ali ako si kupio feriklorid onda radi kako ti na uputama proizvodjaca.
Ako ti sve dobro ispadne uzmi svrldo od 1mm i izbusi rupice za komponente tu postavis komponente uzmes lemilicu (ako ti nije nova i ako ima prljav vrh ocisti ju) i tanku lem zicu sa jedne strane stavi ugrijanu lemilicu a sa druge lem zicu da se malo otopi i da fino obuhvati cjelu iglicu i neka ne bude previse kada se fino otopi prvo skloni lem zicu pa lemilicu sa lemnog mjesta inace ce se lem zica zalemiti za tu iglicu pa ces morat ponovo grijati da se odlemi.
Ako ti nisam dobro objasnio lemljenje pogledaj ovaj instructables: http://www.instructables.com/id/How-to-solder/" onclick="window.open(this.href);return false;
dino_kc
Re: bubica v6
Post by dino_kc »
uzmi nešto lakše za radit,nemoj odmah bube..meni su preporućili sirenu i napravio sam je bez problema, izgled i nije nešto al za prvi put je super,,,bitno da radi...imaš sirene,ili one kocke..to ti je jednostvano i super za početnike poput tebe,a i mene...
"cuksi" -> "dino_kc"
duuka97
Re: bubica v6
Post by duuka97 »
uh ja se nacitah puno ti hvala za ovo pomoglo mi je ali ja stvarno ne smsm praviti ovu smesu kiselice i onog ostalog.A jel ima negde da se kupi gotova takva ploca
78L05
Re: bubica v6
Post by 78L05 »
Ako misliš dali postoji takva pločica za tvoju bubicu, odgovor je postoji, ali ti ju netko mora izraditi. Vidim da si iz Srbije, pa se raspitaj tko tamo to radi, možda netko i sa foruma hoće pa ti pošalje u običnom pismu.
Ako ne smiješ (ne smsm) praviti ovu "kiselicu" (iz bilo kojeg razloga), ova shema je dovoljno jednostavna da ju sastaviš na pločici sa unaprijed izbušenim rupicama.
Nešto kao ovo:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2390028001
Ah, da...pročitaj pravila foruma pod brojem 7.
Pozdrav...
ivan 2
Re: bubica v6
Post by ivan 2 »
Ja bih ti za pocetak preporucio da radis na busenoj/univerzalnoj plocici. To ti je plocica koja na sebi ima puno provrta, i onda si slazes komponente kako ti odgovara. Kad radis bube onda se trudi da ti vodovi izmedju komponenata budu sto kraci.
Ja sam zapocetak ajmo reci prvi moj projekt radio slicnu takvu bubicu, na univerzalnoj plocici 100 * 160 i ja sam sa 10 komponenata zauzeo cijelu tu plocicu i naravno svima drugima je ta buba radila a meni nije.
Pozz
Generator
Re: bubica v6
Post by Generator »
po meni je bolje za vježbu uzeti eksperimentalnu pločicu na koju se ništa ne lemi nego samo upikneš elemente tako ih možeš više puta upotrebljavati
