Pomoc oko pojacala
Dexter
Pomoc oko pojacala
Post by Dexter »
Pozdrav svima,
Ovako, treba mi malo pomoc oko pojacala. Uradio sam pojacalo Lead Master, Combo pojacalo za gitaru sa Borinog sajta: http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ali imam problem sa njim, napon na izlazu je bio skoro kao napajanje. Potrudicu se da objasnim u cemu je stvar:
Ukljucio sam pojacalo na napajanju samo sa otpornicima na plocicu i na izlaza nije bilo napona (0V). Kad sam dodao kondenzator 470uF/63V koji je vrzan (-) na izlazu i (+) izmegju dva otpornika 4K7 vec sam dobio napon na izlazu od oko 20V. Kondenzator je isparavan 100%, probao sam i druge i opet isto.
Izvadio sam kondenzator.
Dalje, kako dodajem ostale kondenzatore i poluprovodnike, napon na izlazu (prema masi naravno) je sve veci i veci i kad stavim sve delove osim izlaznih tranzistora i BD139 napon je skoro kao jedan del napajanju (38-42V). Onda sam izmerio napon od oko 25V na kondenzatoru 470uF/16V koji je na ulazu u seriju sa 470E otpornika. (kondenzator je otisao iz tog razloga naravno i drugi ulazni tranzistor 2N5401 je mnogo zagrevao). Stavio sam drugi kondenzator.
Onda sam izvadio otpornika 10E sto ide na "chasis ground" i malo se je smirila situacija. Napon na izlazu se smanjio na 12V, drugi ulazni tranzistor ne greje i napon kondenzatora 470uF/16V je ispod 16V, sto i treba tako biti.
Do tu sam stigao i dalje ne znam sta da radim. Od toliki napon na izlazu vec sam izgoreo 2 izlazna tranzistora i ne rizikuje mi se opet. Dali je sad bezbedno da se stavaljaju izlazni trnazistori ili sta bi trebalo ostalo da ucinim? Mislim da jos sad bi trebalo da je 0v na izlazu, ali je 12V bez izlaznih tranzistora i bez BD139.
Napajanje koje koristim je: trafo oko 150W, grec 10A, kondenzatori za filtriranje i stabilizaciju 2x10.000uF. Samo trafo na izlazu ima 2x36V, a posle ispravljaca ima 2x42V.
Hvala unapred
78L05
Re: Pomoc oko pojacala
Post by 78L05 »
Ja ti mogu reći samo da čekaš autora (boraomega), a do tada postavi pokoju sliku uređaja...
Dexter
Post by Dexter »
Izvinjavam se sto nisam odmah postavio slike, ali nisam imao foto aparat. Evo neke slike:
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5311.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5230.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5224.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5223.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5220.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp10" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_5218.jpg
@78L05, Hvala na odgovoru!
dino_kc
Post by dino_kc »
ne rade ti linkovi..
"cuksi" -> "dino_kc"
78L05
Post by 78L05 »
Ne rade ni sada... :roll:
Kada zalijepiš (Paste) link označi ga (selektiraj) i klikni URL, on se nalazi odmah ispod subjekta poruke.
To bi trebalo riješiti.
Dexter
Post by Dexter »
dali neko moze pomoci oko ovog problema, bilo kakav savet je dobrodosao :!:
